Mover objetos
Puede mover objetos de varias formas.
Use el comando Mover, que opera en el plano de pantalla, o el comando Mover 3D para mover un objeto a una distancia exacta.
Use la herramienta Mover por puntos para mover, duplicar y distribuir los objetos con una pulsación del ratón.
Use el modo Transformar de la herramienta Selección para mover objetos con los controles lineal, rotativo o planario del manipulador tridimensional.
Use las herramientas de selección para escoger objetos y arrastrarlos a los nuevos lugares que ocuparán.
Empuje objetos seleccionado un píxel a la vez o por la cuadrícula de acoplamiento (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar).
Procedimiento para mover objetos en el plano de pantalla
Procedimiento para mover objetos en el espacio 3D
Mover objetos haciendo clic con la herramienta Mover por puntos
Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Mover símbolos en paredes con el comando Mover
Mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos
Traslación y rotación de objetos con el manipulador tridimensional
