Suavizar objetos
Comando |
Ruta |
Suavizado de polilínea |
Modificar |
Use los comandos de suavizado para suavizar a la vez todos los vértices de polígono y polilínea elegidos, con lo cual cambiará todos los vértices del objeto en el tipo de vértice seleccionado. Los comandos también funcionan con las curvas NURBS. El comando Sin suavizado permite cambiar los vértices suavizados por vértices angulados.
Pasos para suavizar objetos:
Escoja el objeto que desee suavizar.
Escoja el comando y luego el método de suavizado a usar.
Método |
Sin suavizado |
Se usa para trazar líneas rectas y vértices angulados. |
Suavizado con curva cúbica Bézier |
Se usa para trazar curvas que se aproximan a los vértices sin tocarlos. |
Suavizado con curva cúbica |
Se usa para trazar curvas que atravesarán los puntos de control. |
Suavizado de arco |
Se usa para trazar curvas como cantos redondeados en los puntos de control. El radio de arco se basa en el radio de filete actual de la herramienta Canto redondeado (consulte la La herramienta Canto redondeado). Si no definió el radio, la aplicación usará el radio más grande que pueda ajustarse entre cada uno de los vértices. |
Suavizado de radio |
Se usa para trazar Crea vértices con radio de curvatura, los cuales son más sencillos de remodelar que los vértices de arco. |
El objeto queda suavizado.
