El modo Combinar dos objetos
Acceso directo
Conectar o combinar
Básico
; (punto y coma, Windows)
Option+L (Mac)
Se usa el modo Combinar dos objetos para acortar o extender dos objetos para combinarlos en uno solo en sus puntos finales o intersecciones. Solo puede conectar objetos abiertos, como líneas, curvas y superficies NURBS.
Pasos para combinar dos objetos:
Haga clic en el primer objeto y luego el segundo objeto a combinar.
Los dos objetos se acortan o extienden en el grado necesario para combinarlos en uno solo.
La línea y el arco se combinan para formar una sola polilínea. Se genera una sola superficie a partir de la coincidencia de tangentes o curvaturas entre las dos superficies NURBS.
Combinación y conexión de objetos
