Combinación y conexión de objetos
Conectar o combinar
Básico
Use la herramienta Conectar o combinar con uno de sus cuatro modos para unir objetos por sus puntos finales o en las intersecciones.
Conectar objeto único
Úselo para acortar o extender el primer objeto elegido para unirlo a un segundo objeto o a un objeto límite. Presione la tecla Alt (Windows) u Option (Mac) para extender los múltiples objetos seleccionados.
Este modo puede ser usado para Conectar planos de cubierta.
Conectar objeto doble
El modo acorta o extiende objetos para unirlos en sus puntos finales o en las intersecciones.
Combinar dos objetos
Se usa para acortar o extender dos objetos para unirlos en un objeto en sus puntos finales o en sus intersecciones.
Conectar múltiples objetos
Se usa para designar el primer objeto elegido como límite, luego acortar o extender los varios objetos que haya elegido para unirlos al límite.
Uniones biseladas de cubierta plana
Cuando usa Conectar planos de cubierta, ingletea las facetas en la unión
Cortar uniones de cubiertas planas verticalmente
Cuando usa Conectar planos de cubierta, corta las facetas verticalmente en la unión
Al conectar o combinar un par de superficies NURBS, polilíneas o polígonos abiertos por sus puntos finales, quizás necesite obtener más información para completar el proceso. En ese caso, se abre el cuadro de diálogo Opciones de conectar/combinar.
Opción
Punto medio
Úselo para conectar o combinar ambos objetos uniendo los dos puntos finales a mitad de camino entre ellos.
Fusión
Se usa para conectar o combinar ambos objetos con la creación de un tercero objeto entre ellos.
Coincidencia de posición
(solo con curvas y superficies NURBS)
Se usa para conectar o combinar dos curvas o superficies NURBS tras mover el punto final elegido del primer objeto hasta el punto final elegido del objeto límite. Función indisponible si los puntos finales son coincidentes.
Coincidencia de tangencia
Se usa para conectar o combinar dos curvas o superficies NURBS tras mover el punto final elegido del primer objeto a una posición tangente respecto al punto final elegido del objeto límite.
Coincidencia de curvatura
Se usa para conectar o combinar dos curvas o superficies NURBS tras mover el punto final elegido del primer objeto para que coincida con la curvatura del punto final elegido del objeto límite.
El modo Conectar objeto único
El modo Combinar dos objetos
El modo Conectar múltiples objetos
