Redimensionar un mapa de bits en el área de dibujo
Puede redimensionar y/o cambiar las proporciones de un objeto de mapa de bits en el área de dibujo sin afectar los atributos guardados de la imagen.
Para redimensionar o reajustar un objeto de mapa de bits:
Seleccione el objeto de mapa de bits en el área de dibujo.
En la paleta Información del objeto, seleccione, o anule la selección de, Bloquear proporciones, según sea necesario, para mantener or cambiar las proporciones de la imagen a medida que cambia otros parámetros.
Edite los valores Ancho, Altura, Escala horizontal y/o Escala vertical.
De manera alternativa, use la herramienta Selección para arrastrar los controladores del mapa de bits; las configuraciones de la paleta Información del objeto se actualizan para reflejar los cambios.
El tamaño del objeto de mapa de bits seleccionado cambia en el área de dibujo, pero el tamaño del archivo de imagen, presentado sobre el botón Atributos de imagen, permanece sin cambios. Para volver el objeto de mapa de bits a su tamaño y proporciones originales, ingrese 1 en los campos Escala horizontal y Escala vertical en la paleta Información del objeto.
Para editar el tamaño o las proporciones editadas del archivo de imagen, no solo el objeto de mapa de bits en el dibujo, haga clic en Atributos de imagen; consulte Atributos de imagen.
Mapas de bits también pueden ser recortados, comprimidos y editados con efectos de imagen, igual que otras imágenes importadas en el dibujo, y pueden ser calcadas para crear un grupo de líneas de vector desde la imagen.
Editar imágenes
Efectos de imagen
