LandmarkCrear una área de estacionamiento
Área de estacionamiento
Planificación de sitio
Para crear un área de estacionamiento:
Hacer clic en la herramienta.
Hacer clic para comenzar a dibujar la polilínea de estacionamiento; hacer clic para configuar cada vértice de polilínea. Hacer clic nuevamente en el punto de inicio (o presionar la tecla K) para completar una polilínea cerrada, o hacer doble clic para crear una polilínea abierta. Para más información sobre polilíneas, consultar Crear polilíneas.
La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configurar los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Los espacios de estacionamiento son automáticamente creados dentro del área definida por la polilínea.
Herramienta Área de estacionamiento en modo Vértice de esquina
Una vez creada, el área de estacionamiento puede ser editada con varios métodos.
Ajustar el origen de espacio de estacionamiento arrastrando el punto de control de área de estacionamiento.
Remodelar la polilínea de área de estacionamiento con la herramienta Remodelar.
Configurar un color de relleno sólido para el área de estacionamiento y un color de pluma sólido para los números de espacio a través de la paleta Atributos.
Cambiar la fuente, el tamaño y el estilo de numeración del espacio de estacionamiento con el menú Texto, o asignar un estilo de texto.
El área de estacionamiento se presenta en vista 3D; si se desea, asignar una textura al área de estacionamiento con la pestaña Render de la paleta Información del objeto.
Parámetros de área de estacionamiento pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Giro
Especifica el número de grados a girar el objeto (0.00 es horizontal).
Estilo de texto
Seleccionar un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccionar <Sin estilo>. Consultar Usar estilos de texto y Formatear textos.
Ancho de vía
Especifica el ancho de la vía entre filas de espacios de estacionamiento
Ángulo de fila
Configura el ángulo para la raya de encabezado de estacionamiento
Ancho de espacio
Indica el ancho de cada espacio de estacionamiento
Longitud de espacio
Indica la longitud de cada espacio de estacionamiento
Ángulo de espacio
Especifica el ángulo de cada espacio de estacionamiento
Mostrar raya de encabezado
Alterna la presentación de raya de encabezado de estacionamiento
Mostrar perímetro
Alterna la presentación de la polilínea original
Numeración de espacio
Agrega un número de espacio de estacionamiento a cada espacio de estacionamiento; espacios son enumerados de izquierda a derecha, y de arriba a abajo
Iniciar numeración en
Especifica el número inicial para comenzar la numeración de espacios de estacionamiento
Núm. de espacios
Presenta el número de espacios de estacionamiento creados
Herramientas de estacionamiento
Crear islas de estacionamiento
