Crear una etiqueta de planta personalizada
Además de proporcionar varias etiquetas de planta predefinidas, diseñadores pueden crear etiquetas de planta personalizadas.
Desde el panel Etiqueta de las configuraciones de planta, seleccione Configurar etiqueta personalizada desde uno de los campos Superior/Centro/Inferior.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar etiqueta personalizada. Las configuraciones actuales de la etiqueta de planta rellenan las selecciones; si se edita una etiqueta existente a través de la paleta Información del objeto, los datos de la etiqueta seleccionada son presentados.
Seleccione valores desde campos de registro de planta predefinidos en el orden que deben ser enumerados y escriba el texto delimitador a colocar entre los campos. Seleccione <Nueva línea> para comenzar el siguiente elemento de etiqueta en una nueva línea. Hasta seis combinaciones diferentes de campos, delimitadores y separadores de nueva línea pueden ser usadas. Ingresar una etiqueta personalizada en el campo Superior inserta la etiqueta personalizada sobre la línea de referencia, una etiqueta personalizada en el campo Centro reemplaza la línea de referencia, una etiqueta personalizada en el campo Inferior aparece debajo de la línea de referencia.
El campo Apariencia de etiqueta presenta una vista previa de texto estático de la etiqueta personalizada. Para presentar una vista previa de una etiqueta completa, haga clic y arrastre la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo para redimensionarlo.
Al usar imágenes en la etiqueta de planta, edite cada estilo de planta y especifique la imagen a usar desde el panel Más datos (consulte Configurar imágenes de datos de planta). Configure el tamaño de la imagen con el parámetro Tamaño de imagen en el panel Etiqueta.
Haga clic en Aceptar.
Repita para los otros campos Superior/Centro/Inferior en las configuraciones de planta, según sea adecuado, para completar la creación de la etiqueta personalizada.
