Cubrir un sólido con follaje
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Follaje
Visualización |
Si agrega un objeto sólido 3D al perfil de un objeto de follaje, el follaje toma la forma del sólido. Esto puede ser útil para crear efectos topiarios.
Para cubrir un objeto sólido con follaje:
Copie el objeto sólido a cubrir al portapapeles.
Haga clic en la herramienta; desde la barra de herramientas, seleccione un símbolo de follaje y luego cree un objeto de follaje usando cualquier tipo de configuración.
Desde la paleta Información del objeto, cambie la configuración de Configuración para el objeto de follaje a Cubrir sólido genérico 3D. El objeto de follaje es convertido en una forma de esfera.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Editar perfil. Se abre la Modo edición de perfil mostrando la esfera y dos polígonos que definen el objeto de follaje.
Pegue el objeto sólido desde el portapapeles al área de edición y luego elimine la esfera.
Haga clic en Salir de perfil para cerrar el modo edición y actualizar el objeto de follaje.
