Crear una fila de seto
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Fila de seto
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Superficie blanda |
La herramienta Fila de seto crea un objeto de fila de seto compuesta de plantas mixtas (setos). Información de plantas desde una fila de seto se basa en datos de símbolo de planta y puede ser incluida en hojas de cálculos de lista de plantas.
Un seto compuesto de una fila de una única planta puede ser creada usando el modo Seto de la herramienta Planta (consulte Agregar plantas al diseño).
Modo |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Propiedades del objeto para configurar las preferencias predeterminadas para la fila de seto |
Para crear un objeto de fila de seto:
En vista Superior/Plano, haga clic en la herramienta y el modo.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Esquinas suaves |
Redondea las esquinas externas de la fila de seto |
Alinear |
Controla cómo el objeto de fila de seto es centrado en la ruta que la define |
Ancho |
Especifica el ancho de la fila de seto |
Altura |
Especifica la altura de la fila de seto |
Densidad según |
Determina cómo la fila de seto es calculada. Seleccione cómo las plantas son contadas e ingrese el número de plantas por unidad. |
Información |
Longitud de seto |
Presenta la longitud de la fila de seto |
Número total de plantas |
Presenta el número total de plantas usadas para esta fila de seto en base al valor de densidad y porcentaje de cobertura vegetal |
Gráficos |
Estilo de límite |
Especifica el tipo de límite para el borde de la fila de seto |
Estándar |
Configura el límite a una única línea
Nube de planta |
Dibuja el límite con una forma de nube cóncava o convexa; especifique el tipo de curva de nube y los parámetros de la curva de nube. Además de seleccionar el tamaño y altura de la curva, la variabilidad de la curva configura la variación entre las curvas más pequeñas y grandes.
Línea de planta |
Crea un límite de línea de planta a mano alzada; para un límite de línea de planta más grueso, especifique la longitud de un segmento más corto con grosor de segmento alto
Planta 1-7 |
Especifica la composición de especies de fila de seto para calcular cantidades de plantas para hojas de cálculo de plano de plantación. Desde el Selector de recursos, seleccione hasta siete estilos de plantas para conformar la fila de seto |
Porcentaje |
Seleccione un porcentaje de cobertura para cada estilo de vegetación; las plantas no pueden combinar para exceder 100%. |
Quitar planta |
Quita la planta asociada. Debe haber al menos una planta en la fila de seto. |
Agregar planta |
Agrega una planta a la fila de seto |
Haga clic en el modo adecuado en la barra de herramientas para dibujar la forma de polilínea para el objeto de fila de seto. Para más información sobre los modos de la herramienta Polilínea, consulte Crear polilíneas.
De manera alternativa, cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas). Esto puede entregar mejores resultados para una fila de seto curva que el uso de uno de los modos de polilínea.
Haga clic para configurar el punto de inicio del objeto de fila de seto.
Haga clic para configurar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que la ruta del objeto de fila de seto está completa.
Si la fila de seto fue dibujada sobre un modelo de sitio, es automáticamente enviada a la superficie del modelo de sitio.
Si una textura aplicada a una fila de seto no está renderizando correctamente, intente editar la ruta del objeto (consulte Modo edición de objeto) y convierta la polilínea en un polígono; luego seleccione el comando Simplificar polígonos o polilíneas para reducir segmentación.
Una hoja de cálculo puede ser creada para informar tipos de especies y porcentajes de cobertura en la fila de seto. Inventarios preformateados están disponibles (consulte Crear informes).
Editar objetos de fila de seto
Para transformar la ruta de una fila de seto, haga clic con el botón derecho y seleccione Editar ruta desde el menú de contexto del objeto. De manera alternativa, haga doble clic en el objeto de fila de seto. Los estilos de planta y otros parámetros seleccionados pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
