Mostrar u ocultar detalles de planta
Comando |
Ruta |
Mostrar u ocultar detalles de planta |
Vista > Mostrar |
El comando Mostrar u ocultar detalles de planta controla la visibilidad de los parámetros de contorno, modelo sólido y sombra configurados en el panel Apariencia de las configuraciones de planta o la paleta Información del objeto (consulte Configuraciones de planta: Panel Apariencia).
Estos efectos sólo se presentan en vista Superior/Plano. En un dibujo complejo con muchas plantas, estas configuraciones pueden tomar una considerable cantidad de tiempo para presentar y editar, y puede ser útil activar y desactivar los efectos.
Para mostrar u ocultar los detalles de planta:
Seleccione el comando.
Si los detalles de planta están actualmente ocultos, este comando presenta el contorno, modelo sólido y sombras de todo objeto de planta con esos parámetros configurados. Si los detalles de planta están actualmente visibles, este comando oculta los efectos. La selección Contorno es guardada para las plantas, incluso cuando están ocultas.
