Flujo de trabajo: Colocar árbol existente
Nivel de dificultad: Intermedio
Al colocar árboles existentes en el dibujo, se recomienda el siguiente flujo de trabajo:
Elija si usar el catálogo o la base de datos de plantas seleccionando Seleccionar la fuente de datos de planta.
Haga clic en la herramienta Árbol existente desde el conjunto de herramientas Superficie blanda, y luego haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto para el árbol existente. Configure los valores predeterminados para la colocación de árboles existentes, incluyendo numeración automática, etiqueta de ID, apariencia 2D y 3D (incluyendo la selección de símbolos de componente 2D) e información de especie.
Al configurar los parámetros predeterminados para la herramienta Árbol existente, especifique clasificación donde sea posible para poder controlar la visibilidad de elementos clasificados (logrado fácilmente desde la paleta Navegación), como también especificar apariencia por clase para muchos de los elementos.
Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización. En la pestaña Clases, navegue a las clases relacionadas con el árbol existente y especifique sus apariencias. Clases deben ser configuradas a Usar al crear. Para clases de tronco y copa, configure la textura o el color a presentar en vistas 3D. Configure el marcador y tipo de línea de la clase etiqueta si un marcador será presentado.
Al importar árboles existentes desde un archivo topográfico, o crear árboles existentes desde loci, asigne los campos a los registros y elija las unidades de manera adecuada para crear los árboles con éxito.
Al colocar árboles existentes, tenga presente que los símbolos de componente 2D seleccionados no se presentarán hasta que una Acción ha sido especificada. Esto ayuda a rápidamente determinar cuáles árboles aún requieren la configuración de una acción.
Los parámetros de grupos de árboles seleccionados, o árboles en una capa específica, o de todos los árboles, pueden ser configurados en una única operación usando Aplicar propiedades en los diferentes cuadros de diálogo de árbol existente.
Indique la ubicación de áreas importantes y menos importantes del sitio especificando la importancia de cada árbol o grupo de árboles.
Datos de árbol existente pueden ser usados para crear una hoja de cálculo que luego puede ser exportada para crear un archivo de texto de estudio de árbol.
Loci con información de árbol existente pueden ser exportados en formato shapefile, incluyendo la información de árbol existente en el registro adjuntado.
