Confirmar cambios en el archivo de proyecto
Comando |
Ruta |
Guardar y confirmar |
Archivo |
Al editar un proyecto compartido, actualizar el archivo de proyecto cuando se está listo para dejar otros usuarios tener acceso a los cambios. La frecuencia de confirmación depende del tamaño del proyecto, el número de usuarios y la velocidad de la red.
Para confirmar cambios desde un archivo de trabajo al archivo de proyecto:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Confirmar.
Parámetro |
Comentario |
Se presenta el comentario ingresado al retirar estas capas u objetos; editar si es necesario |
Automáticamente liberar capa y objetos y capas retirados |
Libera los elementos retirados después de confirmar |
Más |
Si se cuenta con permiso de proyecto o superior, haga clic en Más, y luego especificar si se desea confirmar cambios realizados a las preferencias de documento y configuraciones de vista. Para detalles sobre lo que puede ser cambiado para cada nivel de permiso, consulte Niveles de permiso para preferencias y configuraciones de documento y Niveles de permiso para configuraciones relacionadas con vistas. |
Abre el cuadro de diálogo Lista de confirmaciones para mostrar todo objeto retirado o modificado que será afectado por la con la confirmación. Al confirmar, todo objeto modificado será sincronizado con el archivo de proyecto. Haga doble clic para acceder a él temporalmente y resáltelo en el dibujo. Haga clic en Cerrar una vez terminado. |
Haga clic en Aceptar.
Si existe un conflicto entre una entidad (recurso, clase o atributo de capa) en el archivo de trabajo y una entidad en el archivo de proyecto, se solicita resolver el tema antes de que la confirmación pueda continuar.
Si el archivo de trabajo tiene una entidad con el mismo nombre que una entidad en el archivo de proyecto (por ejemplo, si hay recursos de rayado y baldosa con el mismo nombre “ladrillo”), renombre la entidad o descártela.
Si una entidad en el archivo de proyecto ha sido actualizada desde que el archivo de trabajo fue creado, seleccione si reemplazar la otra entidad, renombrar la entidad propia, o descartar la entidad propia.
Si el archivo de trabajo tiene una planta con la misma elevación que una planta en el archivo de proyecto, reemplace la otra planta o descarte la planta propia. (se requiere Vectorworks Architect o en Landmark)
Si los metadatos en el archivo de proyecto son lo suficientemente grandes como para afectar el rendimiento de la compartición de proyecto, se presenta una alerta. Cuando esto ocurre, el administrador de proyecto debe asegurar que todo archivo de trabajo está actualizado, y luego borrar los metadatos según lo descrito en Borrar metadatos desde el archivo de proyecto.
El archivo de proyecto es actualizado con los cambios a capa y objeto, y toda otra configuración especificada. El archivo de trabajo es actualizado desde el archivo de trabajo también. Objetos retirados son liberados si se selecciona Automáticamente liberar capas y objetos retirados.
Esta acción puede tardar un tiempo en completar si se está trabajando con una VPN lenta o usando una conexión inalámbrica.
