Design SuiteServidor de compartición de proyecto
El servidor de compartición de proyecto controla el acceso a archivos del proyecto para situaciones donde acceso directo a los archivos es problemático. Se recomienda usar el servidor para grandes equipos compartiendo un proyecto, o para pequeños equipos que experimentan problemas con archivos de proyecto bloqueados o no disponibles al compartir vía servicio en la nube o compartición en red. Si planea almacenar archivos de proyecto en una plataforma diferente a Windows o Mac, como Linux o un dispositivo de almacenamiento adjuntado a la red (NAS por sus siglas en inglés), ejecute el servidor como una aplicación contenedora en la plataforma Docker®.
Instalar el servidor en Windows o Mac
Instale el software del Servidor de compartición de proyecto en un computador solamente donde todos los archivos de proyecto serán almacenados. Privilegios de Administrador son requeridos para la instalación. Ejecute el instalador e ingrese las opciones de servidor deseadas. El servidor es iniciado automáticamente después de completar la instalación.
Parámetro
Host
El nombre del computador donde el servidor está siendo instalado. Se recomienda dejar el valor predeterminado de 0.0.0.0, el cual ejecutará el servidor usando el nombre correcto del computador automáticamente.
Puerto
El número de puerto del servidor en este host. Normalmente, no cambie el valor predeterminado de 22001.
Agregar la aplicación a la lista de excepciones del cortafuegos de Windows
(sólo Windows)
Permite a otros computadores en la red local acceder al servidor. Sólo la aplicación de Vectorworks se puede conectar al servidor.
Iniciar con Windows automáticamente
(sólo Windows)
Inicia el servidor como un proceso en segundo plano cada vez que Windows es iniciado
Directorio de proyecto
Cree un archivo raíz en este computador para todo archivo de proyecto que será servido e ingrese el nombre aquí.
Esta carpeta puede contener otros archivos además de archivos de proyecto.
Botón Activar acceso total a disco
(sólo Mac 10.14 o posterior)
Abre las preferencias de sistema; haga clic en el botón + y agregue el Servidor de compartición de proyecto a lista de aplicaciones que tienen acceso al disco completo:
/usr/local/bin/psserverd
Puede ser necesario que presione Cmd+Shift+. para mostrar archivos y carpetas ocultas.
Desinstalar el servidor
Para desinstalar el servidor:
En Windows, haga doble clic en el siguiente archivo: C:\ProgramData\psserverd\desinstalar.exe
En Mac, ejecute la siguiente secuencia de comandos en Terminal: /Biblioteca/Soporte de aplicación/Vectorworks/psserverd/secuencias de comando/desinstalar.sh
Instalar el servidor como una imagen de Docker
Vectorworks proporciona una imagen de Docker del Servidor de compartición de proyecto para ejecutar el servidor como un computador virtual en la plataforma de Docker. Esto le permite ejecutar el servidor en un computador host diferente a Windows o Mac.
Instale el paquete de Docker en el computador host, y luego instale y configure el Servidor de compartición de proyecto. Los detalles dependen de la plataforma que está usando, pero aquí están los pasos generales:
Cargue el archivo de imagen proporcionado por Vectorworks: psserverd.tar. Una imagen es la definición del computador virtual que Docker ejecutará.
Cree un contenedor desde la imagen. Un contenedor es una instancia en ejecución del computador virtual.
Asigne dos volúmenes para el contenedor—uno para la carpeta de proyecto y otro para archivos de registro. Una asignación de volumen vincula una carpeta real en el computador host a una carpeta dentro del computador virtual de Docker. Las carpetas reales pueden ser nombradas según se desea, pero las carpetas del computador virtual deben ser nombradas según lo indicado más abajo. El contenedor debe tener acceso de escritura a ambas carpetas.
Carpetas de proyecto: /usr/psserverd/Proyectos
Carpetas de registros: /usr/psserverd/registros
Configure el contenedor para usar la misma red que el host de Docker. Esto hará que el servidor use el puerto 22001 en el computador host.
Compartir un archivo de proyecto
Crear y editar un archivo de trabajo
