Generación de imágenes con IA
Comando |
Ruta de acceso |
AI Visualizer |
Modelo Ventana > Paletas > Paletas en la Internet |
La inteligencia artificial (IA) puede servirle mucho si desea explorar brevemente varios estilos, colores, formas y fondos y para conseguir una motivación general durante el proceso del diseño. Puede generar las imágenes a partir de un dibujo de Vectorworks, así puede probar aspectos nuevos con mayor rapidez que si se pusiera a cambiar las texturas, la iluminación y los parámetros del renderizado del modelo. Si quiere explorar conceptos a la brevedad, tiene la opción de escribir solamente una instrucción textual para generar una imagen única porque no se basa en ningún dibujo. Es más, puede generar varias imágenes en pocos minutos con AI Visualizer.
Tras conseguir la imagen, piense en aplicarla más allá de hacerlo como motivo para diseños o en presentaciones a la clientela; puede servirle de base para crear texturas, accesorios gráficos, imágenes botánicas, imágenes de fondo o para habitar sus diseños con figuras humanas o con artículos para darle a la imagen detalles realistas. También puede retocar una imagen para agregar detalles, modificar o quitar detalles.
Si bien la función AI Visualizer le producirá rápidamente imágenes basadas en un archivo Vectorworks o en instrucciones textuales, no va a reemplazar la confección de renderizados detallados de un dibujo.
El AI Visualizer es procesado en Vectorworks Cloud Services, y sólo está disponible con una suscripción a, o como un beneficio de, Vectorworks Service Select.
Pasos para generar imágenes con IA:
Escoja el comando para abrir la paleta en internet. Puede dejar abierta la paleta en internet mientras trabaja en Vectorworks, así puede ir cambiando las imágenes en Vectorworks que use como fuente para generar imágenes.
La imagen generada más recientemente en la sesión actual se presenta al costado derecho de la paleta en internet.
Complete una serie de operaciones de generación y edición de imagen.
Produzca la imagen en el formato necesario.
AI Visualizer: Pestaña Generar
La pestaña Generar proporciona control para definir la imagen IA usando una combinación de instrucciones textuales, imágenes originarias de combinación, orígenes de estilo, y configuraciones adicionales como proporción de aspecto y canal alfa.
Parámetro |
Instrucciones |
Ingrese una instrucción de hasta 75 palabras que describe la imagen a generar, con una coma entre cada segmento de la instrucción. Escriba instrucciones precisas y detalladas para obtener los mejores resultados, aunque puedan ser largas. |
Instrucciones negativas |
De manera opcional, ingrese una instrucción de hasta 75 palabras que describe cualquier cosa que debe ser omitida desde la imagen. A veces la IA agrega un logotipo marcador de posición genérico a la imagen; para eliminarlo, pruebe con escribir "logo" en este campo. |
Instrucciones de recuperación |
Cuando un objeto con mapa de bits u objeto de encuadre generado previamente por el AI Visualizer de Vectorworks es seleccionado en el dibujo/encuadre, haga clic para cambiar instrucciones y configuraciones a aquellas que fueron usadas para generar la imagen seleccionada, y seleccione Generar similar. También puede seleccionar una imagen de Combinación diferente a generar desde las instrucciones recuperadas (por ejemplo, aplicar las mismas instrucciones recuperadas a diferentes encuadres en un archivo), hacer pequeños cambios a la instrucción o configuraciones para ajustar la salida nueva, etc. Combinación, estilo, interpolación y cualquier otro retoque aplicado a la imagen originaria no puede ser recuperada. Los metadatos recuperables son adjuntados a imágenes generadas por el AI Visualizer guardas como un archivo PNG o colocadas en el dibujo/encuadre como un mapa de bits. Las instrucciones/configuraciones pueden ser compartidas con otros usuarios compartiendo las imágenes generadas como archivos .png o mapa de bits u objetos de encuadre en un dibujo compartido. Si la imagen seleccionada ha sido nuevamente comprimida como un archivo .png o .jpg, los metadatos usados para crearla son descartados y no pueden ser recuperados. |
Combinación |
Puede usar un origen de combinación desde Vectorworks o un archivo de imagen importado para proporcionar contexto para la generación de imagen; la imagen originaria se presenta aquí. Para usar una combinación desde un archivo de Vectorworks seleccione un encuadre de lámina o mapa de bits, o configure la vista deseada en una lámina (a usar para una captura de pantalla), y haga clic en Renovar. Para importar un origen de combinación, haga clic en Importar y seleccione el archivo de imagen deseado. Se presenta la imagen renovada o importada. Para borrar la imagen y generar desde una instrucción textual solamente, haga clic en Borrar. Esta opción es usada en combinación con instrucciones textuales y las otras configuraciones para influenciar cómo la imagen es generada. Una instrucción de al menos una palabra es requerida. La imagen generada guarda la misma proporción de altura/anchura que la de la imagen originaria, incluidos los recortes. Para operar, la función AI Visualizer detecta los bordes de la imagen originaria. Esta función interpreta las diferencias en colores de píxel o en brillo, como las creadas por sombras o por texturas modificadas, como bordes para orientar la generación de la imagen. Cuando ningún origen de combinación es usado, una imagen es generada en base a la instrucción textual y otras configuraciones. |
Estilo |
Puede usar una imagen, como un tablero de humor u otro origen, para una transferencia de estilo, para influenciar los colores, materiales y estilo general de la imagen generada; la imagen originaria se presenta aquí. Esta opción está disponible sin importar si un origen de Combinación es usado. Para usar una imagen desde un archivo de Vectorworks, seleccione un encuadre de lámina o mapa de bits, o configure la vista deseada en una lámina (a usar para una captura de pantalla), y haga clic en Renovar. Para importar una imagen, haga clic en Importar y seleccione el archivo de imagen deseado. Se presenta la imagen renovada o importada. Para borrar la imagen y no usar un estilo, haga clic en Borrar. Consulte la sección Ejemplos de uso más abajo para ilustraciones del efecto que usar un estilo puede tener. |
Grado de creatividad |
Úselo para indicar hasta qué grado la imagen generada deberá desviarse de la imagen originaria, o qué tan conceptual la imagen debería ser como respuesta a solo las instrucciones textuales. Haga clic en el número de porcentaje e ingrese un valor, o arrastre para configurar el porcentaje deseado. Mientras mayor sea el número, mayor será el grado de creatividad o desviación de la imagen de origen. |
Generar imagen semejante |
Genera una imagen consistente con la imagen actual, pero reflejando configuraciones cambiadas como una instrucción textual o estilo diferente. Si deselecciona esta opción, verá generada aleatoriamente una imagen completamente nueva cada vez.
En este ejemplo, la instrucción textual cambió de blanco y negro a color para generar una imagen consistente con, pero no idéntica a, la primera |
Activar mosaico continuo |
Cuando no se usa un origen de Combinación, genera una trama de mosaico continuo para usar como papel mural, rellenos de imagen, texturas, etc. |
Crear canal alfa |
Cuando no se usa un origen de Combinación, activa un canal alfa transparente en partes del segundo plano de la imagen generada; esto es útil para accesorios de imagen o imágenes que son colocadas sobre otros elementos de dibujo. |
Proporción de aspecto |
Cuando no se usa un origen de Combinación, seleccione la proporción de aspecto de la imagen generada. Cuando se usa un origen de Combinación, la proporción de aspecto automáticamente iguala el origen. |
Generar |
Genera la imagen; una barra de progreso se presenta a medida que la imagen es generada. Generar una imagen nueva descarta la imagen anterior; si desea guardar una imagen para referencia futura, use una de las opciones en la pestaña Guardar antes de generar la imagen nueva. |
AI Visualizer: Pestaña Editar
Cuando la pestaña Editar está activa, puede dibujar una máscara en el área de imagen a retocar — es decir, agregar objetos nuevos a la imagen, modificar una parte de la imagen o quitar un objeto en la imagen y hacer que la IA rellene el segundo plano. También puede mejorar los detalles en la imagen actual.
Consulte la sección Ejemplos de uso más abajo para ilustraciones de retoques y detalles mejorados.
Parámetro |
Modo Dibujar máscara |
Le permite editar la imagen dibujando una máscara en la imagen y seleccionando las opciones deseadas; consulte la sección sobre la edición de imágenes IA con enmascarado, más abajo, para más información |
Tamaño de pincel |
Configura el tamaño de pincel para dibujar una máscara sobre la imagen. Haga clic en el número e ingrese un valor, o arrastre para configurar el tamaño de pincel deseado en píxeles. |
Instrucciones |
Ingrese una instrucción textual que describe la imagen a generar en el área de máscara, con una coma entre cada segmento de la instrucción. La instrucción debe ser precisa y detallada para mejores resultados, y puede ser larga. Use el mismo lenguaje de instrucción estilístico que en la instrucción usada para generar la imagen para que el objeto retocado coincida. |
Agregar |
Agrega imágenes en regiones enmascaradas en base a la instrucción textual |
Modificar |
Modifica las imágenes actualmente en regiones enmascaradas en base a la instrucción textual. Haga clic en el número Modificar fuerza (%) e ingrese un valor, o arrastre para indicar hasta donde las modificaciones de la región enmascarada deben desviar desde la imagen de máscara actual. |
Quitar |
Elimina objetos desde las regiones enmascaradas |
Borrar máscara |
Elimina los píxeles de máscara desde la imagen |
Mejorar detalles |
Regenera la imagen actual usando un modelo IA diferente que muestra mejores detalles, especialmente para elementos más alejados en el segundo plano |
Mejorar fuerza de detalles (%) |
Haga clic en el número e ingrese un valor, o arrastre para configurar qué tan agresiva debe ser la operación. Es más probable que un número más alto agregue detalles o de otra forma difiera de la imagen actual. |
Deshacer/Rehacer |
Deshacer o rehacer las operaciones agregar/modificar, quitar y mejorar |
Modo Comparar |
Después de editar una imagen, le permite comparar la imagen anterior y la imagen actual. Haga clic en los botones de alternancia o arrastre el separador dinámico para mostrar parte de ambas imágenes
AI Visualizer: Pestaña Guardar
Use la pestaña Guardar para crear la salida de imagen que necesita.
Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.
Parámetro |
Aumentar 4X |
Aumenta las cotas de la imagen actual por 4x |
Salida |
Seleccione el tipo de salida: Copiar al portapapeles copia la imagen actual al portapapeles Crear fondo crea un recurso de fondo de Renderworks; consulte Crear fondos de Renderworks Crear objeto con mapa de bits crea un mapa de bits de la imagen actual y lo coloca en la capa activa en el archivo de Vectorworks. El mapa de bits puede ser usado como el origen para generar una imagen nueva. Crear relleno de imagen crea un recurso de relleno de imagen; consulte Definir y editar recursos de imagen Crear accesorio gráfico crea un objeto de accesorio gráfico; consulte Crear objetos de utilería de imagen Crear textura crea una textura de Renderworks; consulte Crear una nueva textura Reemplazar imagen de objeto reemplaza la imagen originaria original en el archivo de Vectorworks con la imagen generada, si la imagen actual fue generada en base a un encuadre de lámina u objeto con mapa de bits seleccionado. Si usa un encuadre de lámina, queda reemplazada la imagen dentro del encuadre, por ejemplo si usa la imagen generada como parte de un tablero de presentación. Sin embargo, quedan inalterables los ajustes de configuración del encuadre; actualice el encuadre para volver a la imagen original. Guardar en archivo guarda un archivo .png de la imagen actual a la ubicación que seleccione |
Exportar |
Exporta la salida seleccionada; para tipos de salida con configuraciones, se abre el cuadro de diálogo adecuado |
Editar una imagen IA con enmascarado de imagen
Puede usar enmascarado de imagen para agregar un objeto a una imagen existente, conocido como retocar, para modificar un objeto existente o para quitar un objeto y que la IA rellene el segundo plano.
Para editar una imagen IA con enmascarado de imagen:
Seleccione el modo Dibujar máscara
En la pestaña Editar del AI Visualizer, configure el Tamaño de pincel necesario.
Si está agregando o modificando un objeto, ingrese una instrucción textual.
Use el cursor para dibujar una máscara en la imagen aproximadamente del mismo tamaño y forma necesarias para el objeto que está siendo editado; un área de píxeles blancos es dibujado.
Dependiendo de la operación deseada, haga clic en Agregar, Modificar o Quitar.
IA usó la instrucción textual "mariposa" y la máscara dibujada para agregar una mariposa
Una máscara nueva fue dibujada sobre la mariposa y la instrucción textual incluía información cromática más específica para modificar su apariencia
Sugerencias para redactar instrucciones eficaces
Escriba de manera clara y precisa; incluya detalles específicos para lograr los mejores resultados. Además de los consejos más abajo, visite el tema AI Visualizer en el Foro de Vectorworks para una conversación dinámica de esta tecnología en evolución.
Puede incorporar detalles como los siguientes en las instrucciones:
Estilo artístico: acuarela, boceto a lápiz, imagen realista, crayón, fotografía
Estilo de los objetos de la imagen: moderno, maya, brutalista, art decó e incluso el nombre de algún diseñador conocido cuyo estilo desee explorar
Tipo de proyecto: interiores, exteriores, galería de arte, cafetería, parque, torre de apartamentos
Colores y materiales: red metálico, revestimiento de intemperie vertical de madera, vidrio, adoquines de arenisca, ladrillo
Entorno o lugar: pradera, urbe, playa, bosque o floresta, la luna
Estación, tiempo y hora del día: primavera, verano, otoño, invierno, soleado, nocturno, neblinoso, crepuscular
Condiciones de iluminación: iluminación ámbar indirecta, salpicado de luces y sombras, luz que atraviesa una ventana
Estilo del mobiliario, del paisajismo botánico y de otros elementos que ocupan la escena: sofá curvo contemporáneo, palmeras, mesa de comedor estilo Mission, etc.
Esta lista no es excluyente pues hay muchas más características. Ponga a prueba estas recomendaciones para ver qué resultados obtiene con sus propias imágenes.
Comience con una instrucción sencilla y pruébela para generar variedades de la misma imagen, así puede ir entendiendo cómo IA interpreta la instrucción.
Una vez que tenga una buena idea de los diferentes resultados que obtenga con las instrucciones actuales, agregue más detalles o cambie algo del texto para orientar IA en la dirección deseada. Ponga a prueba cada vez que revise las instrucciones para comprender mejor cómo queda cambiada la imagen con las instrucciones actualizadas.
Si bien las instrucciones deben ser claras y específicas, excluya marcas registradas específicas u otros elementos que el programa de IA tal vez desconozca.
El orden de las palabras o sintaxis tiene importancia; el programa de IA prioriza predeterminadamente el texto inicial en las instrucciones.
Encierre con paréntesis los términos que use para enfatizar una porción de las instrucciones. Use paréntesis múltiples para realzar el énfasis. Ejemplo: "Acuarela, casa campestre francesa, ((jardín)), (charca)" proporciona más énfasis en el jardín, y luego en la charca, que una solicitud sin los paréntesis.
Ejemplos de uso
Procedimiento para usar imágenes Vectorworks
Puede usar una vista de capa de diseño en Vectorworks, un objeto con mapa de bits o un encuadre de lámina en el archivo Vectorworks como imagen de partida para generar imágenes con una imagen Vectorworks. Vaya cambiando las instrucciones y otros parámetros para obtener una amplia gama de resultados, todos basados en el diseño original. Verá que se usó la imagen Vectorworks original en cada uno de los conjuntos de imágenes que siguen a continuación para generar vistas adicionales con simples cambios en las instrucciones.
Cambie las instrucciones textuales para transformar las formas abstractas en un archivo Vectorworks en objetos totalmente distintos.
Puede usar estas formas abstractas retorcidas como inspiración para crear jarras de vidrio o edificios, según el tipo de instrucción dada
Combine los parámetros para controlar la variación entre las imágenes.
Durante la creación de un nuevo aspecto, se usó la imagen generada a la izquierda y luego escogida como imagen Vectorworks original para generar un objeto con mapa de bits para conservar la geometría de esta imagen creada solo con las instrucciones textuales. Se aplicó el valor 0 al parámetro Grado de creatividad y se escogió Generar imagen semejante. Se cambiaron las instrucciones de “boceto a lápiz” a “acuarela”.
Solo instrucciones textuales
Si usa instrucciones textuales para generar imágenes solo obtendrá motivación para el diseño al principio de un proyecto. Use instrucciones sencillas para generar imágenes básicas para comenzar el proceso.
Las instrucciones usadas fueron “interior de galería realista y moderno"
En este caso, las instrucciones fueron “módulos de cocina blancos a la acuarela”
Puede lograr resultados más detallados si usa instrucciones más minuciosas y un número más elevado en el parámetro Grado de creatividad. Ajuste las instrucciones entre una imagen generada y la siguiente para perfeccionar la imagen final.
Las instrucciones detalladas con las que se generaron estas imágenes tenían más de 30 palabras de extensión. La descripción del cielorraso cambió de una imagen a otra, de “con forma de cueva” para la primera imagen a “con forma de cueva e iluminada escalonadamente con luces” para las imágenes restantes
Se generaron todos estos gráficos con las mismas instrucciones detalladas de 35 palabras y con el parámetro Grado de creatividad al 100%
Estilo
El origen de estilo en el centro fue aplicado a la combinación de dibujo de Vectorworks a la izquierda para crear la imagen a la derecha
Retocar
Una serie de máscaras e instrucciones textuales especificando el mismo estilo de boceto que la imagen original fueron usadas para agregar la mujer y el gato durmiendo en los sofá, y el fuego en la chimenea
Mejorar detalles
Mejorar detalles refina tanto la imagen original y los objetos retocados como el perro, las flores y el librero
Notificación
Para usar el AI Visualizer debe aceptar no usar el Modelo o Derivados del modelo:
De cualquier manera que viola cualquier ley o regulación nacional, federal, estatal, local o internacional aplicable;
Para el propósito de explotar, dañar o intentar dañar menores de cualquier manera;
Para generar o difundir información y/o contenido verificablemente falso con el propósito de dañar a otros;
Para generar o difundir información personal identificable que puede ser usada para dañar a un individuo;
Para difamar, menospreciar o de cualquier otra manera acosar a otros;
Para la toma de decisiones completamente automatizada que tiene efectos adversos en los derechos legales de un individuo, o de cualquier otra manera crea o modifica una obligación vinculante y ejecutable;
Para cualquier uso que tiene la intención o el efecto de discriminar contra, o dañar a, individuos o grupos en base a comportamiento social en línea o fuera de línea, o características personales o de personalidad conocidas o pronosticadas;
Para explotar cualquiera de las vulnerabilidades de un grupo de personas específico en base a sus características etarias, sociales, físicas o mentales, para materialmente distorsionar el comportamiento de una persona en relación con ese grupo de manera que cause, o es probable que cause, daño físico o sicológico a esa persona u otra persona;
Para cualquier uso que tiene el propósito o efecto de discriminar contra individuos o grupos en base a características o categorías protegidas legalmente;
Para proporcionar interpretaciones de consejos médicos y resultados médicos;
Para generar o difundir información con el propósito de ser usada para la administración de justicia, la aplicación de la ley, procesos de inmigración o asilo, como la predicción que un individuo cometerá fraude o crímenes (es decir, mediante la elaboración de perfiles de texto, sacando relaciones causales entre aseveraciones realizadas en documentos, indiscriminadas y usadas de manera arbitraria).
Información de licencia adicional para difusión estable puede ser encontrada aquí:https://github.com/easydiffusion/stable-diffusion/blob/main/LICENSE-MODEL
