Administrador de recursos: Panel Vista previa de recurso
El panel superior del panel presenta una vista previa en alta definición del recurso seleccionado. Para símbolos y estilos de objeto de complemento en un archivo abierto, se puede ajustar la vista estándar del objeto, la vista de componente y el modo de render (Reticulado espacial, Matizado o Línea oculta).
Las vistas estándar/componente y el modo de render también pueden ser configurados usando comandos de menú de contexto en el panel visualizador de recursos. Aquí también se pueden configurar las opciones de vista previa para una carpeta, afectando todo símbolo/estilo de objeto de complemento en la carpeta.
El panel inferior presenta toda etiqueta y dato adjuntado al recurso.
Botones de opción de vista previa izquierda a derecha: Vista estándar, vista de componente y modo de render
