Cambiar la forma de borde de cubierta
De manera predeterminada, una cubierta a cuatro aguas es creada con bordes de alero todo alrededor. Bordes de cubierta específicos pueden ser cambiados a una forma hastial o cuatro aguas holandesa.
Para cambiar la forma de borde de cubierta:
Seleccione la cubierta con la herramienta Selección.
Controladores de selección son presentados para la cubierta.
Haga clic en el controlador de selección del borde a editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar configuraciones de cubierta.
Cambie los parámetros de cubierta y seleccione Toda la cubierta para aplicar las ediciones a todas las secciones de la cubierta. Si Toda la cubierta no es seleccionada, las ediciones son aplicadas al borde de la cubierta donde se hizo clic.
Parámetro |
Forma de borde de cubierta |
Seleccione la forma básica de este borde de cubierta: Alero, hastial o cuatro aguas holandesa. El valor predeterminado es una cubierta a cuatro aguas con un borde de “Alero” en todos los costados. Una pared triangular es colocada al crear una cubierta de hastial o a cuatro aguas.
Los parámetros disponibles y el diagrama de cubierta reflejan la forma de borde de cubierta seleccionada. |
Grosor de pared (sólo hastial y cuatro aguas holandesa) |
Especifica el grosor de la pared creada para bordes de cubierta de hastial y cuatro aguas holandesa |
Mostrar pared (sólo hastial y cuatro aguas holandesa) |
Seleccione esta opción para mostrar la pared creada para bordes de cubierta de hastial y cuatro aguas holandesa; al anular la selección la pared es invisible. |
Saliente de hastial (sólo cuatro aguas holandesa) |
Especifica cómo la pared de hastial en la parte superior del plano a cuatro aguas holandesa será cortada; ingrese cero para una pared de hastial plana, o ingrese la cantidad de pulgadas del bajorrelieve de la pared de hastial desde el borde de cubierta a dos aguas. |
Bajorrelieve de hastial (sólo cuatro aguas holandesa) |
Especifica qué tan lejos del borde del plano a cuatro aguas la pared de hastial estará en la parte superior del plano a cuatro aguas holandesa |
Cabeceo (sólo alero y limatesa holandesa) |
Especifica la inclinación de cubierta como un ángulo o una proporción elevación/recorrido; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la altura de soporte, altura de alero y voladizo de alero |
Altura de soporte |
Especifica la altura de la placa de cabio o placa superior sobre la elevación de capa de pared donde la cubierta será soportada; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la inclinación, altura de alero y voladizo de alero |
Altura del alero |
Especifica la altura de la parte más baja de la cubierta; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la inclinación, altura del soporte y voladizo de alero |
Voladizo del alero: |
Especifica la distancia que la cubierta se extiende más allá de la pared de soporte; haga clic en la calculadora para un cálculo automático en base a la inclinación, altura de soporte y voladizo de alero |
Corte de orificio (sólo alero y limatesa holandesa) |
Seleccione un tipo de corte de orificio para este plano de la cubierta, para recortes de cubierta realizadas con objetos 2D (no es aplicable a orificios asociados con buhardillas y claraboyas). Vertical: Bordes recortados son perpendiculares al plano de capa activo. Biselado: El borde inferior de un recorte es perpendicular al plano de capa activo, y el borde superior de un recorte es paralelo al plano de capa activo. Cuadrado: Bordes recortados son perpendiculares a la superficie de cubierta. |
Toda la cubierta (sólo alero y limatesa holandesa) |
Seleccione esta opción para aplicar los parámetros de cubierta editados a todas las secciones de cubierta disponibles |
