Crear recortes en un objeto de cubierta
Se puede usar el comando Escotar superficie y la herramienta Escotar para escotar orificios en un objeto de cubierta.
Para configurara el tipo de corte de orificio (vertical, biselado o cuadrado), editar la cubierta según lo descrito en Cambiar la forma de borde de cubierta.
Crear recortes con el comando Escotar superficie
Comando |
Ruta |
Escotar superficie |
Modificar Menú de contexto |
Para crear un recorte con el comando Escotar superficie:
Dibujar una o más formas de recorte 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto de cubierta.
Seleccionar el objeto de recorte y el objeto cubierta.
Seleccionar el comando.
Las formas son recortadas de la cubierta y los objetos de escot son seleccionados.
Eliminar los objetos de escote.
Crear recorte con la herramienta Escotar
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Exclusión
Escotar
Básico |
Tecla Mayús (Shift)+N (Windows) Tecla Option+C (Mac) |
Para crear un recorte con la herramienta Escotar:
Seleccionar el objeto de cubierta.
Hacer clic en la herramienta y el modo, y luego seleccionar la forma de escote adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
Hacer clic y arrastrar para crear una marquesina cuadrangular. La cubierta es escotada según lo definido por la forma de escote.
