Design SuiteEditar y remodelar planos de cubierta
Una vez que un plano de cubierta ha sido creado existen varias maneras de editarlo.
Editar los parámetros de plano de cubierta (como el ángulo o tipo de alero) desde la paleta Información del objeto (consultar Propiedades de plano de cubierta.
Cambiar la forma básica del objeto de cubierta 2D usando el comando Editar cubierta. (Tener precaución de no usar el comando Desagrupar ya que esto revierte el plano de cubierta al objeto 2D original.) Usar el comando Salir de cubierta para completar el cambio.
Mover el eje del plano de cubierta usando la herramienta Selección en vista Superior/Plano.
Cambiar el ángulo del plano de cubierta usando la herramienta Remodelar (mejor en vistas Frontal o Posterior).
El ángulo de cubierta debe estar entre 0° y 85° para ser cambiada por la herramienta Remodelar.
Conectar planos de cubierta según lo descrito en Conectar planos de cubierta.
Crear recortes según lo descrito en Crear recortes en un plano de cubierta.
Agregar ventanas de hastial o claraboyas según lo descrito en Agregar elementos de cubierta a objetos de cubierta y planos de cubierta.
