Propiedades de plano de cubierta
Los parámetros de plano de cubierta pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Los parámetros de plano de cubierta están describen en Crear planos de cubierta y Preferencias de cubierta. Sólo los parámetros que son diferentes están descritos aquí.
Parámetro |
Quitar bordes biselados |
Si el plano de cubierta estaba conectado con otro plano de cubierta con la herramienta Conectar o combinar usando el modo Uniones biseladas de plano de cubierta, hacer clic para restablecer el alero al Corte de alero original (si es necesario), restablecer todos los otros bordes a geometría de corte vertical |
Configuraciones de buhardilla |
Cuando el plano de cubierta incluye una o más buhardillas, sus parámetros pueden ser configurados. Configuraciones de parámetro afectan a todas las buhardillas en el plano de cubierta. |
Grosor de pared |
Configura el grosor de las paredes en la buhardilla |
Grosor de cubierta |
Configura el grosor de la cubierta de buhardilla |
Estilo |
Presenta el estilo de cubierta actual. La cubierta puede ser convertida a sin estilo o consultar Reemplazar estilos de cubierta desde la paleta Información del objeto o Editar estilos de cubierta. |
Recorte de pared |
Indica si el plano de cubierta está asociado con un conjunto de paredes y proporciona la capacidad de asociar la cubierta con un conjunto de paredes, o desasociar paredes desde la cubierta |
Componentes |
Abre el cuadro de diálogo Componentes de pared. Para planos de cubierta sin estilo, edita los componentes de cubierta; para planos de cubierta con estilo, sólo edita las configuraciones de textura (consultar Crear componentes de cubierta). |
Datos de cubierta |
Abre el cuadro de diálogo Datos de plano de cubierta para especificar información de cubierta (consultar la pestaña Datos en los Preferencias de cubierta) |
