Crear componentes de cubierta
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Plano de cubierta Crear cubierta |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Componentes de cubierta definen las secciones que forman una cubierta. Por ejemplo, para indicar que una cubierta está hecha de techo de placa de yeso, estructura de madera, aislamiento y teja asfáltica, defina un componente para cada una de estas opciones para ilustrar su ubicación. Componentes de cubierta pueden ser desplazados desde los bordes de las paredes (cubiertas limitadas automáticamente) o del borde de la cubierta (cubiertas manuales). Su apariencia puede ser especificada para vistas de sección transversal, especialmente donde intersecan con paredes. Pueden tener textura, creando vistas de sección y vistas renderizadas realistas, como también estimaciones precisas de suministros de cubierta. Si un recurso de material es usado para definir un componente, el material típicamente proporciona el relleno, la textura, los atributos físicos y la información constructiva necesaria para dibujos, renderizados e informes. El área y volumen de componentes de cubierta (menos cualquier orificio cortado) pueden ser calculados en hojas de cálculo; consulte Funciones de hoja de cálculo.
El grosor total de una cubierta es igual a la suma de sus componentes. Relleno de componente y estilo de pluma sólo son presentados en viewports de sección.
La preferencia Automostrar grados de detalle en capas de diseño puede ser usada para mostrar u ocultar componentes de cubierta en base a escala; consulte Ocultar componentes de cubierta.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar configuraciones de componente de cubierta desde una cubierta a otra (consulte Transferir atributos.
Para definir un componente de cubierta:
Haga uno de los siguientes:
Para definir un componente durante la creación de una cubierta o estilo de cubierta, abra la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de cubierta.
Para definir o editar componentes de cubierta para una cubierta existente sin estilo, o para editar la textura del componente para cubiertas con estilo, seleccione la cubierta y haga clic en Componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes de cubierta.
Para una descripción de los parámetros en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta o el cuadro de diálogo Componentes de cubierta, consulte Preferencias de cubierta.
Debajo de la lista Componentes, haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente, o seleccione un componente a editar y haga clic en Editar.
Al editar una cubierta con estilo, la lista componentes y el botón Editar están inicialmente inactivados y aparecen indisponibles para editar; seleccione un componente desde la lista y el botón Editar estará disponible. Sólo la textura puede ser editada en una instancia de cubierta con estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de cubierta. Especifique el nombre de componente, grosor, desplazamiento de borde y apariencia en vistas de sección y vistas renderizadas.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Proporcione un nombre para el componente, el cual es presentado en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta. |
Función |
Especifica una función para el componente que será incluido en exportaciones IFC |
Clase |
Para controlar apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos de componente en la misma clase que el objeto de cubierta. Texturas de clase de componente de cubierta son configuradas desde el panel Texturas del cuadro de diálogo Editar clase(s) (consulte Concepto: Aplicar texturas por clase). |
Material |
Para usar un recurso de material, seleccione un material desde el Selector de recursos. Las configuraciones Valor lambda, Relleno de sección y Textura son configuradas a las configuraciones del material, y los parámetros Valor lambda y Relleno de sección son desactivados. |
Lambda |
Indica el valor lambda para el componente de cubierta. El valor lambda participa en parámetros de cálculo de análisis energético para el componente de cubierta. Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis energético; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos. |
Buscar |
Abre el cuadro de diálogo Buscar valor lambda para especificar el valor lambda. El valor puede ser calculado en base al valor U o valor R y el grosor del componente; el valor calculado es presentado. De manera alternativa, valores lambda son proporcionados para elementos de componente típicos; seleccione el elemento de componente con su valor lambda predefinido. Filtre la lista presentada ingresando un término de filtrado; haga clic en Editar lista para ingresar el valor manualmente. |
Grosor |
Especifica el grosor del componente; el grosor de una cubierta es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor que 0 (cero). |
Condición de borde |
El método de desplazar el componente desde el borde de la cubierta depende si la cubierta es una cubierta limitada automáticamente, asociada con un conjunto de paredes, o una cubierta limitada manualmente (independiente de paredes). La condición de borde para cada componente es presentada en la lista de componentes, en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de cubierta. |
Vinculado |
Cuando la cubierta está asociada con una pared, enlaza el componente de borde al borde de cubierta o eje cartesiano de cubierta, o la faceta interna o externa de la pared, faceta externa del componente de pared interno, faceta interna del componente de pared externo, o faceta interna/faceta externa/centro del componente de pared designado como el componente principal |
Punto de cambio de relleno de sección |
Para componentes enlazados de Borde de cubierta o Eje cartesiano de cubierta, configura un punto de transición para presentar un relleno de sección diferente para el componente; especifique los atributos de relleno en Rellano de sección alternativo |
Modificación |
Determina si el componente de cubierta escota la pared o si la pared escota el componente de cubierta. |
Enlazado manual |
Cuando el componente de cubierta no está asociado con un conjunto de paredes, el borde de cubierta puede llegar hasta el volado de baranda (Borde de cubierta) o parar en la línea de pendiente (Eje cartesiano de cubierta). |
Desplazamiento de enlazado |
Especifica el desplazamiento del componente desde el borde de la cubierta |
Relleno de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material, el relleno es configurado al relleno del material y los controles son desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color de relleno, achurado o recurso (achurado, imagen, gradiente o cerámica). Use un relleno de cerámica con Ajustar a pared seleccionado para representar relleno de aislamiento. Consulte Definir y editar baldosas. |
Relleno de sección alternativo |
Cuando el componente de cubierta está enlazado al Borde de cubierta o Eje cartesiano de cubierta, especifica la apariencia de componente en vistas de sección después del punto de cambio |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o estilo de clase para configurar atributos de pluma por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea. |
Grosor |
Seleccione el grosor de línea; para usar un grosor personalizado, seleccione Configurar grosor desde la lista grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea) |
Textura |
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material, la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero esta puede ser reemplazada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no usar textura, usar la textura de clase, o si la textura de material del elemento seleccionado fue reemplazada anteriormente, para revertir a la textura del material. La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto y Texturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí. Texturas también pueden ser aplicadas a componentes o partes usando la herramienta Textura, o arrastrando y soltando la textura desde el Administrador de recursos; consulte Aplicar texturas a paredes, losas y cubiertas. |
Definir todos los atributos según clase |
Configura todo atributo de relleno, pluma y textura por clase, excepto aquellos que provienen desde un material |
Quitar por configuración de clase |
Quita toda configuración de clase para atributos de relleno, pluma y textura; no afecta definiciones de material con atributos configurados por clase |
Después de hacer clic en Aceptar, el valor de Grosor general de la cubierta cambia a determinado por sus componentes. A medida que componentes son definidos, son presentados en la previsualización. Haga clic y arrastrar en un componente en la columna # para cambiar su orden. Determine cual componente es el componente dátum haciendo clic en la columna Dátum. Configure el dátum a la parte superior o inferior del componente.
