Crear objetos de cubierta
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear cubierta |
Design Suite, Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Para crear un objeto cubierta:
Seleccione las paredes, el polígono o la polilínea en la que la cubierta se basará.
Haga clic-tecla Mayús (Shift) para seleccionar múltiples paredes. Si el edificio tiene un anexo, como un garaje, que tendrá una diferente estructura de cubierta, entonces sólo seleccione las paredes deseadas.
Cuando el objeto de cubierta está basado en paredes, las paredes son automáticamente asociadas con la cubierta al determinar la presentación de componente.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear cubierta. Ingrese los criterios deseados para crear el objeto de cubierta. Los parámetros son ilustrados en el diagrama de cubierta. Ciertos parámetros predeterminados son sugeridos en base a los parámetros de cubierta seleccionados.
Parámetro |
Perfil de alero |
Seleccione la apariencia del borde de cubierta Cuadrado: imposta con ángulo, bordes sofito Vertical: imposta vertical, bordes sofito con ángulo Horizontal: sin imposta, bordes sofito horizontales Doble: imposta vertical, bordes sofito horizontales |
(1) Vertical |
Especifica la longitud vertical para un alero de corte doble |
(2) Horizontal |
Especifica la longitud horizontal para un alero de corte doble. |
(3) Grosor |
Especifica el grosor de cubierta; cuando el plano de cubierta tiene estilo, este parámetro no está disponible ya que los componentes determinan el grosor |
(4) Inserción de soporte |
Especifica cuánto corta la pared estructural adentro de la cubierta |
(5) Inclinación de cubierta |
Especifica la inclinación de cubierta como un ángulo o una proporción elevación/recorrido; haga clic en Calcular para un cálculo automático en base a la altura de soporte, altura de alero y saliente de alero |
(6) Altura de soporte |
Especifica la altura de la placa de cabio o placa superior sobre la elevación de capa de pared donde la cubierta será soportada; haga clic en Calcular para un cálculo automático en base a la inclinación de cubierta, altura de alero y saliente de alero |
(7) Altura de alero |
Especifica la altura de la parte más baja de la cubierta; haga clic en Calcular para un cálculo automático en base a la inclinación de cubierta, altura de soporte y saliente de alero |
(8) Saliente de alero |
Especifica la distancia que la cubierta se extiende más allá del muro estructural; haga clic en Calcular para un cálculo automático en base a la inclinación de la cubierta, la altura del soporte y la altura del alero |
Corte de orificio |
Seleccione el tipo de corte de orificio predeterminado para muescas de cubierta realizadas con objetos 2D (no es aplicable a orificios asociados con buhardillas y claraboyas). Vertical: Bordes recortados son perpendiculares al plano de capa activo. Biselado: El borde inferior de un recorte es perpendicular al plano de capa activo, y el borde superior de un recorte es paralelo al plano de capa activo. Cuadrado: Bordes recortados son perpendiculares a la superficie de cubierta. Después de crear la cubierta, la configuración de corte de orificio puede ser ajustada para plano del objeto de cubierta; consulte Editar objetos de cubierta. |
Capa |
Asigna el objeto de cubierta a una capa. De manera predeterminada, la cubierta es creada en la capa de diseño activa. Para crear la cubierta en una capa diferente, seleccione una capa existente desde la lista, o seleccione Nueva capa para crear una nueva capa. |
Clase |
Asigna el objeto de cubierta a una clase. La clase cubierta estándar, Cubierta-Principal, está disponible como una opción, y si es seleccionada es creada en el archivo si aún no existía. De manera alternativa, seleccione Clase para crear una nueva clase. |
Estilo |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo, o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido a sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición. |
Preferencias de cubierta |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta; consulte Preferencias de cubierta. |
Crear accesorios (se requiere Architect) |
Agrega un ático, sofito o imposta al objeto de cubierta; consulte Agregar accesorios de cubierta. |
Retener objetos originales |
Retiene los objetos de fuente que formaron la base de la cubierta |
Una cubierta a cuatro aguas es creada sobre los objetos seleccionados usando los criterios configurados en el cuadro de diálogo Crear cubierta. La cubierta puede ser cambiada a una forma de dos aguas o a cuatro aguas holandesa; consulte Cambiar la forma de borde de cubierta.
