Personalizar definiciones para objetos de complemento integrados
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de complementos |
Herramientas > Complementos |
Ctrl+Shift+Z (Windows) Cmd+Shift+Z (Mac) |
Ciertos objetos de complemento integrados como algunos pernos, arandelas, tornillos, agujeros roscados, etc., permiten personalizar partes de la definición de objeto.
Para personalizar definiciones de objeto de complemento:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos.
Haga clic en la pestaña Complementos integrados.
Seleccione la definición de objeto de complemento a editar y luego haga clic en Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Personalizar complemento. En cada pestaña, configuraciones que no están inactivadas pueden ser personalizadas para el objeto de complemento seleccionado.
Edite las configuraciones personalizables, según lo descrito en Definición de complemento.
Al editar elecciones emergentes:
Para quitar una opción desde la lista resáltela y presione la tecla de Retroceso.
Para agregar una nueva opción a la lista, inserte el cursor en la ubicación deseada en la lista e ingrese los parámetros nuevos.
Para editar una elección simplemente escriba sobre los parámetros existentes.
No deje líneas en blanco en la lista de opciones escogidas.
Si agrega opciones escogidas a un objeto de complemento 2D que tiene una contraparte 3D, las mismas opciones escogidas deben ser agregadas al objeto de complemento 3D para que el comando Crear objeto 3D desde 2D funcione correctamente.
Use las siguientes pautas para agregar o editar un tamaño:
Tamaño |
Pulgada |
Ingrese el tamaño como una fracción o decimal. Ingrese un guion como separador (con espacios opcionales antes y después). Ingrese las roscas por pulgada. Ejemplo: 1/2 - 20 |
Métrico |
Ingrese una “m” minúscula o mayúscula. Ingrese el tamaño nominal en milímetros. Ingrese una “m” mayúscula o minúscula como un separador (con espacios opcionales antes y después). Ingrese el paso de rosca. Ejemplo: M8 x 1.25. |
