Convertir objetos de borde de hoja en bordes de bloque de título
Al abrir un archivo que contiene objetos de borde de hoja creados en versiones de Vectorworks anteriores a 2018, los objetos deben ser convertidos en bordes de bloque de título para que funcionen correctamente en el archivo.
Para convertir bordes de hoja en bordes de bloque de título:
Seleccione un objeto de borde de hoja, y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto o, en los productos Design Suite, haga clic con el botón derecho y seleccione Actualizar desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar bloque de título.
Parámetro
Este procedimiento actualizará lo siguiente
Elija si sólo convertir el borde de hoja seleccionado, todos los bordes de hoja en el archivo, o todos los bordes de hoja en una selección de archivos.
Opciones
Eliminar los bloques de título antiguos
Elimina los bordes de hoja antiguos después de la conversión
Mostrar el cuadro de diálogo Asignar propiedades
Abre el cuadro de diálogo Asignar propiedades; las propiedades de Datos de proyecto y Datos de hoja son presentadas para asignación desde el formato antiguo al nuevo borde de bloque de título
Actualizar hojas de cálculo
Actualiza toda hoja de cálculo en el archivo para trabajar con parámetros de borde de bloque de título en las filas de base de datos de la hoja de cálculo. Sólo parámetros que son asignados desde el borde de hoja al borde de bloque de título son actualizados.
Si se elige convertir todos los bordes de hoja en una selección de archivos, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivos. De lo contrario, pasar al paso 4.
Haga clic en Seleccionar carpeta y explore la carpeta con los archivos a seleccionar.
El explorador de lista presenta los archivos .vwx ubicados en la carpeta.
Seleccione la carpeta que contiene archivos a convertir, y haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Usar archivo a la izquierda de los archivos a agregar.
Si Mostrar el cuadro de diálogo asignar propiedades es seleccionado, se abre el cuadro de diálogo y presenta la asignación predeterminada de Datos de proyecto y Datos de hoja. Cambie la asignación según sea necesario y haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Actualizar bloque de título.
Algunos campos, como Nombre de archivo y Título de hoja, no pueden ser reasignados.
Parámetro
Datos de proyecto/hoja
Seleccione el panel Datos de proyecto o Datos de hoja para asignar los datos
Nuevo/Antiguo campo
Las combinaciones de campo asignado son enumeradas. Para cambiar la asignación, haga clic en el elemento de línea para seleccionarlo. Debajo de la lista, el nombre del elemento Nuevo campo es enumerado; seleccionar el antiguo campo para asignarlo al nuevo campo. Seleccione la línea vacía para dejar el campo no asignado.
El borde de hoja es convertido en un borde de bloque de título, y parámetros son asignados a los nuevos campos. Parámetros que no pueden ser asignados son configuraciones predeterminadas.
Alineación de bloque de título después de conversión
El objeto de borde de bloque de título alinea el bloque de título en relación al borde de hoja de manera diferente que el anterior objeto de borde de hoja. Si la alineación no es correcta después de la conversión, considere cambiar la configuración Restringir bloque de título en las Configuraciones de borde de bloque de título: Panel de Bloque de título, o vea si existe un locus periférico que puede ser eliminado para corregir la alineación.
