Configuraciones de borde de bloque de título
Haga clic en Configuraciones de borde de bloque de título desde la paleta Información del objeto de un borde de bloque de título seleccionado para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título.
Crear estilos de objeto de complemento le permite crear objetos de complemento, como el borde de bloque de título, con una combinación de parámetros que son determinados por el estilo o la instancia. Parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; parámetros de instancia pueden ser configurados de manera independiente para cada instancia del objeto en el dibujo.
Las configuraciones del objeto seleccionado son agrupadas en varios paneles de parámetros relacionados que son enumerados al costado izquierdo del cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título. Seleccione cada panel y especifique los parámetros. Cuando datos en columnas del explorador de lista son editables por el usuario, pueden ser editados directamente en el explorador de lista; consulte Funcionalidad cuadro de listas.
Parámetro |
Usar estilo |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido a sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición. |
Por estilo/instancia |
Un gráfico indica si cada parámetro está configurado a Por estilo y dado un valor fijo, o configurado a Por instancia y editable en el cuadro de diálogo. Configuraciones Por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo configuraciones.
Para editar el estilo de objeto, consulte Editar estilos de objeto de complemento; editar el estilo de objeto modifica todo objeto de complemento en el archivo que usa el estilo. |
Vista previa |
Presenta una vista previa de manera dinámica del borde de bloque de título con los parámetros actualmente seleccionados |
Acercamiento al bloque de título |
Presenta un acercamiento del bloque de título en el área de vista previa |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Borde de hoja
Parámetro |
Tamaño de dibujo |
Tamaño de hoja |
Seleccione un tamaño y formato estándar para el borde de hoja, o seleccione Ajustar a página o Ajustar a área de impresión. Seleccione Personalizado para usar cotas de borde de hoja personalizadas, y especifique las cotas de Ancho y Altura. Si el Tamaño de hoja es cambiado desde este panel o desde la paleta Información del objeto a uno de los valores estándar, el Modo ajuste de hoja, los Márgenes y las configuraciones de cuadrícula son automáticamente actualizados para coincidir con aquellos del formato estándar seleccionado. |
Orientación |
Seleccione la orientación Vertical u Horizontal |
Modo ajuste de hoja |
Seleccione si ajustar la hoja a la cota de borde exterior o interior |
Bloquear a centro de página |
Bloquea la posición del centro del borde de bloque de título al centro de la página; anule la selección para posicionar el borde de bloque de título manualmente. Si el plano ha sido girado (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), seleccione Bloquear al centro de página para posicionar el borde de bloque de título correctamente en una vista no girada. |
Nombre de tamaño de hoja |
Con un producto Design Suite, el panel Nombre de tamaño de hoja del Administrador de bloque de título puede ser usado para administrar las opciones automáticas de nombre de tamaño de hoja; consulte Administrador de bloque de títuloAdministrador de bloque de título |
Formato de presentación |
Seleccione si presentar el tamaño de hoja por nombre o por sus medidas |
Unidades |
Seleccione las medidas para presentar el tamaño de hoja |
Mostrar marca de unidad |
Muestra la marca de unidad |
Usar nombre personalizado |
Usa un nombre de presentación personalizado para el tamaño de hoja; ingrese el Nombre de tamaño de hoja a usar |
Márgenes |
Izquierdo/Derecho/Superior/Inferior |
Especifique los anchos de margen de borde de hoja |
Borde |
Ocultar borde |
Cuando el borde de bloque de título incluye un de bloque de título, oculta el borde de hoja y sólo presenta el bloque de título; si bien el borde de hoja no se presenta, el bloque de título permanece orientado en relación con el borde de hoja. Este campo es seleccionado y agrisado si Sólo usar como de bloque de título está seleccionado en el panel de Bloque de título. |
Usar grosor de línea de objeto para borde |
Configura el grosor de línea de borde de hoja igual que el grosor de línea del objeto de borde de bloque de título |
Grosor de línea de borde |
Si se anula la selección de Ocultar borde y Usar el grosor de línea de objeto para borde, seleccione el grosor de línea de borde de hoja |
Rellenar borde |
Rellena el área entre las líneas de borde exteriores e interiores con un relleno seleccionado desde la paleta Atributos |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Zonas/Cuadrículas de hoja
Parámetro |
Zonas verticales |
Especifica el número de zonas verticales a incluir |
Orden de texto de cuadrícula |
Indica si texto de cuadrícula vertical comienza en la parte superior o inferior del borde, si se presenta |
Zonas horizontales |
Especifica el número de zonas horizontales a incluir |
Orden de número de cuadrícula |
Indica si números de cuadrícula horizontal comienzan a la izquierda o derecha del borde, si se presentan |
Tamaño de etiqueta de cuadrícula |
Especifica el tamaño de texto para texto y números de cuadrícula |
Longitud de línea de marcador de cuadrícula |
Especifica la longitud de las líneas de marcador de cuadrícula y las extensiones de línea de cuadrícula: líneas no se pueden extender más allá del área de margen |
Usar grosor de línea de objeto para marcador de cuadrícula |
Configura el grosor de línea de marcador de cuadrícula igual al grosor de línea del objeto de borde de bloque de título |
Grosor de línea de marcador de cuadrícula |
Si se anula la selección de Usar grosor de línea de objeto para marcador de cuadrícula, seleccione el grosor de las líneas y extensiones de marcador de cuadrícula |
Presenta texto y líneas de cuadrícula en el margen de borde. Esta configuración también puede ser accedida desde el menú de contexto del objeto: haga clic con el botón derecho en el borde de bloque de título y seleccione Mostrar cuadrículas. |
Mostrar líneas de cuadrícula |
Presenta líneas de cuadrícula en el dibujo |
Mostrar extensiones de línea de cuadrícula |
Presenta líneas que se extienden más allá del borde al área de margen
Marcas de recorte |
Seleccione si presentar marcas de recorte y/o un contorno alrededor del borde
Usar grosor de línea de objeto para marcas de recorte |
Configura el grosor de línea de marca de recorte igual al grosor de línea del objeto de borde de bloque de título |
Grosor de línea de marcas de recorte |
Si se anula la selección de Usar grosor de línea de objeto para marcas de recorte, seleccione el grosor de línea de las marcas de recorte |
Marcas de pliegue |
Seleccione las medidas de la marca de pliegue al agregar marcas de pliegue al borde de bloque de título. Para opciones enumeradas de manera numérica, la primera medida especifica el ancho de pliegue de dibujo y la segunda medida indica el ancho de pliegue de margen. Seleccione Personalizado para especificar distancias de marca de pliegue personalizadas. Si el Tamaño de hoja es cambiado desde este panel o desde la paleta Información del objeto a uno de los valores estándar, el Modo ajuste de hoja, los Márgenes y las configuraciones de cuadrícula son automáticamente actualizados para coincidir con aquellos del formato estándar seleccionado. |
Ancho de margen |
Cuando marcas de pliegue personalizadas son seleccionadas, ingrese el ancho de pliegue de margen |
Ancho doblado |
Cuando marcas de pliegue personalizadas son seleccionadas, ingrese el ancho de pliegue de dibujo |
Altura doblada |
Cuando marcas de pliegue personalizadas son seleccionadas, ingrese la altura de pliegue de dibujo |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel de Bloque de título
Parámetro |
Usar como bloque de título solamente |
Sólo presenta el bloque de título y oculta todo otro elemento de borde. El bloque de título no es orientado en relación con la página o al borde. Para ocultar el borde, pero mantener la orientación del bloque de título en relación con el borde, seleccione Ocultar borde en el panel Borde de hoja. |
Restringir bloque de título |
Si se anula la selección de Usar como bloque de título solamente, especifica la ubicación del bloque de título en relación con el borde de hoja. Ediciones que cambian el cuadro delimitador del bloque de título pueden alterar la posición del bloque de título en relación con el borde de hoja. Seleccione Sin restricción para prevenir esta alteración o para permitir la colocación personalizada del bloque de título mediante arrastre. |
Margen de bloque de título |
Crea espacio para acomodar un bloque de título horizontal, vertical o de bloque fuera de la cuadrícula de hoja; el tamaño de la cuadrícula de hoja se ajusta según necesario |
Contrafirma |
Seleccione si incluir un área de contrafirma en el área del margen del borde de hoja, y si se incluye, dónde colocarla. Vertical coloca la contrafirma verticalmente en la esquina superior izquierda del borde de hoja. Horizontal coloca la contrafirma horizontalmente en la esquina superior derecha del borde de hoja. Márgenes de borde de hoja pueden necesitar ajustes para permitir suficiente espacio para la contrafirma. |
Factor de escala |
Configura el factor de escala para el bloque de título; un factor menor a uno disminuye el tamaño del símbolo, mientras que un factor mayor que uno aumenta su tamaño |
Siempre usar atributos tipográficos de diseño |
Define toda fuente en el bloque de título según el símbolo de borde de bloque de título seleccionado. Al anular la selección, tipografías y estilos pueden ser aplicados directamente al texto en el objeto de borde de bloque de título. |
Usar coordinación de dibujo automática |
Incluye el bloque de título en el sistema de numeración y nomenclatura del archivo |
Gráficos de bloque de título |
Indica si el diseño de bloque de título actual es controlado por estilo o configurado por instancia |
Importar gráficos de bloque de título |
Si gráficos de bloque son configurados por instancia, abre el cuadro de diálogo Importar gráficos de bloque de título; haga doble clic en un gráfico de bloque de título desde el Selector de recursos para seleccionarlo |
Editar diseño de bloque de título |
Si gráficos de bloque de título son configurados por instancia, guarda las configuraciones actuales y cierra el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título, y luego ingresa en modo edición de objeto; consulte Editar un diseño de bloque de título y Vincular texto de bloque de título a registros de datos. El cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título se abre nuevamente después de que las ediciones de diseño son completadas. |
Guardar gráficos de bloque de título |
Si gráficos de bloque de título son configurados por instancia, guarda el diseño de bloque de título actual como un símbolo 2D en el archivo actual |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de proyecto
Datos de proyecto compartidos por todo borde de bloque de título son administrados desde este panel; cambios realizados al panel Datos de proyecto de cualquier borde de bloque de título en el archivo son realizados a todo borde de bloque de título en el archivo.
Parámetro |
Campos de datos de proyecto |
Presenta campos que son parte del registro de Datos de proyecto de bloque de título y sus valores. Algunos campos son automáticamente agregados y completados. Campos pueden ser reordenados, y campos pueden ser agregados en el cuadro de diálogo Administrar datos de proyecto. Si hay demasiados campos como para ajustar en una página, haga clic en <Anterior y Siguiente> para desplazar por la lista. Solo los campos que están incluidos en la lista automáticamente, y los campos adicionales que están vinculados a objetos de texto en el diseño de borde de bloque de título, son presentados en el panel Datos de proyecto. Otros campos pueden ser vistos en el cuadro de diálogo Administrar datos de proyecto. Elija si incluir la ruta de archivo en el Nombre de archivo. Para Número de hojas total, seleccione Usar número total de bordes de bloque de título activos para automáticamente calcular el número de capas en el archivo con Activar de bloque de título seleccionado en la paleta Información del objeto; de lo contrario, ingrese el número. |
Administrar datos de proyecto |
Abre el cuadro de diálogo Administrar datos de proyecto para especificar y ordenar los campos disponibles |
El cuadro de diálogo Administrar datos de proyecto le permite especificar y ordenar los campos en el panel Datos de proyecto.
Parámetro |
# (orden de campos) |
Ordena los campos enumerados en el panel Datos de proyecto. Haga clic en la columna # del campo a mover y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en la lista. Cuando un estilo de borde de bloque de título es importado desde un archivo a otro, el orden de campos para el estilo puede cambiar y necesitar ser restablecido. Visibilidad de campo debe permanecer según lo configurado. |
Presentación |
Campos con una marca de verificación se presentan en el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título y el Administrador de bloque de título. Si los gráficos de un estilo de borde de bloque de título son configurados por estilo, la configuración es la misma para todos los bordes de bloque de título usando el estilo. De lo contrario, la configuración es configurada individualmente para cada borde de bloque de título en el archivo. |
Lista de campos de datos de proyecto |
Presenta los campos de datos de proyecto existentes y sus valores. Algunos campos son automáticamente agregados y completados. Campos personalizados pueden ser agregados; estos se presentan en cursiva. |
Es texto multilínea |
Campos de texto con una marca de verificación se envuelven a líneas múltiples según sea necesario en el cuadro de diálogo Configuraciones de borde de bloque de título y el Administrador de bloque de título; campos de texto sin marca de verificación sólo se presentan en una línea única |
Agregar |
Abre el cuadro de diálogo Editar campo para agregar un campo al registro de Datos de proyecto de bloque de título; consulte Crear formatos de registro |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar campo para editar el campo agregado por el usuario seleccionado en el registro de Datos de proyecto de bloque de título; consulte Crear formatos de registro |
Eliminar |
Elimina el campo agregado por el usuario seleccionado desde el registro de Datos de proyecto de bloque de título |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de hoja
Datos específicos a hoja son administrados desde este panel.
Parámetro |
Campos de datos de hoja |
Presenta campos que son parte del registro de Datos de hoja de bloque de título y sus valores. Algunos campos son automáticamente agregados y completados. Campos pueden ser reordenados, y campos pueden ser agregados en el cuadro de diálogo Administrar datos de hoja. Si hay demasiados campos como para ajustar en una página, haga clic en <Anterior y Siguiente> para desplazar por la lista. Solo los campos que están incluidos en la lista automáticamente, y los campos adicionales que están vinculados a objetos de texto en el diseño de borde de bloque de título, son presentados en el panel Datos de hoja. Otros campos pueden ser vistos en el cuadro de diálogo Administrar datos de hoja. |
Título de hoja |
Cuando Usar coordinación de dibujo automática es seleccionado en el panel Bloque de título, este valor es generado automáticamente; de lo contrario, ingrese el título de hoja |
Número de hoja |
Cuando Usar coordinación de dibujo automática es seleccionado en el panel Bloque de título, este valor es generado automáticamente; de lo contrario, ingrese el número de hoja |
Número de página |
Cuando Activar bloque de título es seleccionado en la paleta Información del objeto, Generar número de página automáticamente está disponible. Seleccione eso para automáticamente generar el número de página en base al orden de apilamiento de este borde de bloque de título entre los otros objetos de borde de bloque de título que tienen Activar bloque de título seleccionado. De lo contrario, ingrese el número de página. Cuando Generar número de página automáticamente es seleccionado, reemplaza una configuración Por estilo para Número de página. |
Fecha |
Ingrese una fecha específica manualmente o haga clic en Fecha de hoy. |
Estado |
Este campo definido por el usuario es típicamente usado para prefijos de número de hoja |
Fecha de ploteo actual |
Si Formato de fecha de ploteo está configurado a Entrada manual, ingrese una fecha. Si Formato de fecha de ploteo está configurado a uno de los formatos de entrada automática, haga clic en Actualizar fecha de ploteo para actualizar el campo a la fecha actual. |
Seleccione el formato para Fecha de ploteo actual. |
Cuando un borde de bloque de título es insertado en una capa, este valor se completa automáticamente con la escala de la capa para capas de diseño, o con la escala del primer viewport en la hoja, si existen viewports, para capas de hoja. Si los viewports tienen etiquetas de dibujo en sus anotaciones, el formato de presentación Escala (por ejemplo, arquitectónico o de ingeniería) es tomado desde la primera etiqueta de dibujo en el viewport. Haga clic en Actualizar escala para actualizar el valor, según sea necesario. Si la capa de hoja contiene múltiples viewports con diferentes escalas o con diferentes formatos de presentación de escala, se abre el cuadro de diálogo Configurar escala predeterminada; configure el valor de Escala a usar en casos indeterminados. |
Administrar datos de hoja |
Abre el cuadro de diálogo Administrar datos de hoja para especificar y ordenar los campos disponibles |
El cuadro de diálogo Administrar datos de hoja permite especificar y ordenar los campos en el panel Datos de hoja.
Parámetro |
Ordena los campos enumerados en el panel Datos de hoja. Haga clic en la columna # del campo a mover y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en la lista. Cuando un estilo de borde de bloque de título es importado desde un archivo a otro, el orden de campos para el estilo puede cambiar y necesitar ser restablecido. Visibilidad de campo debe permanecer según lo configurado. |
Presentación |
Lista de campos de datos de hoja |
Presenta los campos de datos específicos a hoja existentes y sus valores. Algunos campos son automáticamente agregados y completados. Campos personalizados pueden ser agregados; estos se presentan en cursiva. |
Agregar |
Abre el cuadro de diálogo Editar campo para agregar un campo al registro de Datos de hoja de bloque de título; consulte Crear formatos de registro |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar campo para editar el campo seleccionado en el registro de Datos de hoja de bloque de título; consulte Crear formatos de registro |
Eliminar |
Elimina el campo seleccionado desde el registro de Datos de hoja de bloque de título. |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de revisión
Parámetro |
Lista de revisiones |
Enumera el historial de revisiones para la capa actual. La información de revisión es guardada en una serie de formatos de registro con nombre Datos-x de revisión de bloque de título, donde x denota el número de revisión. Para fines informativos, la revisión más reciente siempre tiene el valor x de 1. Los valores x de revisiones anteriores son aumentados por un número cada vez que una revisión es agregada. Los formatos de registro son adjuntados a los objetos de borde de bloque de título que son revisados con cada número. El formato de registro no es visible en el Administrador de recursos, pero está disponible en las fórmulas de hoja de cálculo (consulte Hojas de cálculo de revisión de proyecto e historial de publicación) y en informes (consulte Crear informes). |
Agregar/Editar |
Abre el cuadro de diálogo Agregar nueva revisión/Editar revisión existente; consulte Agregar y editar revisiones de dibujo. Consulte el panel Opciones de documento para configurar el tipo de Número de revisión y las opciones de numeración. |
Eliminar |
Elimina las revisiones seleccionadas y restablece el Número de revisión actual si Numeración está configurado a incremento automático en el panel Opciones de documento. |
Eliminar todo |
Elimina todas las revisiones desde la lista |
Número de revisión actual |
Presenta el número de la revisión más reciente |
Número de revisiones a presentar |
Especifica cuántas revisiones a enumerar en el bloque de revisión e informes de revisión (consulte Hojas de cálculo de revisión de proyecto e historial de publicación) |
Dirección |
Especifica en qué orden enumerar las revisiones. Hoja arriba enumera la revisión más reciente en la parte superior, y Hoja abajo enumera la revisión más antigua en la parte superior. |
Factor de espaciado de nota de revisión |
Especifica cuánto espacio colocar entre revisiones en el bloque de revisión |
Dependiendo de la longitud de las entradas de revisión, puede ser necesario alinearlas en la parte superior en la sección revisión del borde de bloque de título; consulte Texto de revisión y publicación de alineación en parte superior en el diseño de bloque de título.
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Datos de publicación
Parámetro |
Lista de publicaciones |
Enumera el historial de publicaciones para la capa actual. La información de publicación es almacenada en una serie de formatos de registro con nombre Datos-x de publicación de bloque de título, donde x denota el número de publicación. Para fines informativos, la publicación más reciente siempre tiene un valor x de 1. Los valores x de publicaciones anteriores son aumentados por un número cada vez que una publicación es agregada. Los formatos de registro son adjuntados a los objetos de borde de bloque de título que son publicados con cada número. El formato de registro no es visible en el Administrador de recursos, pero está disponible en las fórmulas de hoja de cálculo (consulte Hojas de cálculo de revisión de proyecto e historial de publicación) y en informes (consulte Crear informes). |
Agregar/Editar |
Abre el cuadro de diálogo Agregar nueva publicación/Editar publicación existente para Agregar y editar publicaciones de dibujo. Consulte el panel Opciones de documento para configurar el tipo de Número de publicación y las opciones de numeración. |
Eliminar |
Elimina las publicaciones seleccionadas y restablece el Número de publicación actual si Numeración está configurado a aumento automático en el panel Opciones de documento. |
Eliminar todo |
Elimina toda publicación desde la lista |
Número de publicación actual |
Presenta el número de la publicación más reciente |
Número de publicaciones a presentar |
Indica la cantidad de publicaciones a enumerar en el bloque de publicación e informes de publicación (consulte Hojas de cálculo de revisión de proyecto e historial de publicación) |
Dirección |
Especifica en qué orden enumerar las publicaciones. Hoja arriba enumera la publicación más reciente en la parte superior y Hoja abajo enumera la publicación más antigua en la parte superior. |
Factor de espaciado de nota de publicación |
Especifica cuánto espacio colocar entre publicaciones en el bloque de publicación |
Dependiendo de la longitud de las entradas de publicación, puede ser necesario alinearlas a la parte superior en la sección revisión del borde de bloque de título; consulte Texto de revisión y publicación de alineación en parte superior en el diseño de bloque de título.
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Punto norte
Parámetro |
Presentar punto norte |
Presenta un punto norte en el borde de bloque de título |
Símbolo de norte |
Haga doble clic en un símbolo de norte para seleccionarlo desde el Selector de recursos |
Ángulo de norte |
Presenta el ángulo del punto norte; si Usar ángulo de giro de heliodón no está seleccionado, ingrese un ángulo |
Usar ángulo de giro de heliodón |
De manera predeterminada, configura el Ángulo de norte para coincidir con el ángulo de giro del primer heliodón ubicado en el dibujo (capas de diseño son buscadas primero, luego capas de hoja); haga clic en Elegir heliodón para basar el ángulo de punto norte en un heliodón diferente en el archivo |
Factor de escala |
Especifica el factor de escala para el punto norte; escala 1.0=100% |
Posición |
Ingrese las coordenadas X e Y para el punto norte; el objeto también puede ser posicionado usando el punto de control 2D en su punto de inserción. |
Mostrar declinación magnética |
Presenta una línea adicional desde el punto de inserción del símbolo de punto norte para indicar declinación magnética norte |
Desplazamiento de grados de declinación |
Si Mostrar declinación magnética es seleccionado, ingrese el desplazamiento de grados para la línea de declinación magnética norte |
Si múltiples heliodones están en el archivo, haga clic para elegir un heliodón diferente para configurar el Ángulo norte. |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Sello de dibujo
Para presentar un sello de dibujo, debe insertar un bloque de texto en la ubicación adecuada (consulte Editar un diseño de bloque de título) y luego asignar ese bloque de texto al Sello de dibujo de Tipo de datos (consulte Vincular texto de bloque de título a registros de datos).
Parámetro |
Presentar sello de dibujo |
Presenta un sello de dibujo basado en texto en el borde de bloque de título |
Texto de sello |
Seleccione el texto deseado; si Personalizado es seleccionado, ingrese el Texto personalizado si Personalizado. Para editar la lista de opciones de texto, haga clic en Editar opciones de sello de dibujo. En el cuadro de diálogo Editar opciones de sello de dibujo, edite o reordene elementos en el explorador de lista, o haga lo siguiente: Haga clic en Agregar para agregar un elemento de línea a la parte inferior de la lista, el cual luego puede ser editado en el explorador de lista. Para crear texto multilínea, haga clic en un elemento de línea y luego haga clic en Editar texto multilínea. Se abre el cuadro de diálogo Editar texto multilínea y se presenta el texto actual. Haga clic para colocar el cursor en el texto y presione la tecla Enter para crear una interrupción de línea. Después de hacer clic en Aceptar, se presenta una marca de verificación en la columna Es multilínea. Para convertir texto multilínea en una única línea, haga clic en la marca de verificación en la columna Es multilínea para quitarla. Haga clic en un elemento de línea y luego haga clic en Eliminar seleccionado. |
Estilo de texto |
Seleccione el recurso de estilo de texto a aplicar al sello de dibujo; si no hay recursos de estilo de texto disponibles, las configuraciones de texto actuales son aplicadas. <Atributos de texto de objeto> le permite aplicar atributos de texto directamente al texto de sello; <Estilo de texto de clase> usa el estilo de texto de la clase del objeto de bloque de texto. |
Tamaño de texto |
Presenta el tamaño de texto; si Estilo de texto está configurado a <Atributos de texto de objeto>, ingrese un valor y una unidad |
Usar MAYÚSCULAS |
Usa sólo mayúsculas en el sello de dibujo; si se anula la selección, el texto será como Titular |
Anexar fecha |
Agrega una fecha al sello; ingrese la Fecha, la cual aparece como un sufijo al Texto de sello |
Ángulo de sello |
Especifica el ángulo de sello |
Posición |
Ingrese las coordenadas X e Y del sello de dibujo; el sello también puede ser posicionado usando el punto de control 2D en su punto de inserción |
Configuraciones de borde de bloque de título: Panel Opciones de documento
Las opciones de revisión y número de publicación son aplicadas a toda capa en el dibujo.
Parámetro |
Numeración |
Para el número de revisión y el número de publicación, elija si ingresar números manualmente o que incrementen automáticamente con cada ingreso |
Tipo de numeración |
Si Numeración es configurado a Incremento automático, elija si usar números, letras mayúsculas o letras minúsculas |
