Crear rectángulos de cantos redondeados
Rectángulos de cantos redondeados pueden ser creados con diámetros de esquinas simétricas, proporcionales o libres.
Esquinas simétricas tiene los mismos diámetros de esquinas redondeados X e Y. Esquinas proporcionales son creadas como un tercio del ancho y la altura del rectángulo de cantos redondeados; por ejemplo, un rectángulo de cantos redondeados con un ancho de 6” y una altura de 3” tiene un valor de Diámetro X de 2” y un valor de Diámetro Y de 1”. Rectángulos de cantos redondeados con esquinas simétricas y proporcionales tienen las mismas longitudes horizontales y verticales. Rectángulos de cantos redondeados libres también pueden ser creados usando diámetros de esquinas X e Y específicos. El modo Agregar o sustraer está disponible en vistas 3D para extruir el rectángulo de manera instantánea durante la creación.
Diagonal
Define las cotas del cuadro que contiene el rectángulo de cantos redondeados
Girado
Define el ancho y la altura del rectángulo de cantos redondeados, el cual puede ser girado si se desea
Agregar o sustraer
(sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye el rectángulo redondeado durante la creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas
Combinación agregar o sustraer
(disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios
Preferencias
Configura las propiedades predeterminadas de rectángulos de cantos redondeados
Rectángulo de cantos redondeados esquina a esquina
Acceso directo
Diagonal
Básico
Alt+4 (Windows)
Option+4 (Mac)
Para dibujar rectángulos de cantos redondeados esquina a esquina:
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de rectángulo de cantos redondeados y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilos de esquina
Seleccione el método de redondeo de esquinas de rectángulo.
Simétrico: los diámetros de esquina son idénticos en las direcciones X e Y
Proporcional: los diámetros de esquina son un tercio de la altura y el ancho del rectángulo de cantos redondeados
Libre: sin restricciones en los diámetros de esquina X e Y (disponible después de la colocación desde la paleta Información del objeto)
Diámetros de esquina
Para el estilo de esquina de rectángulo de cantos redondeados libre o simétrico, ingrese el diámetro de la esquina X y la esquina Y; simétrico automáticamente mantiene el mismo valor para X e Y
Haga clic para configurar el punto de inicio; este punto se convierte en una esquina del rectángulo. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Haga clic para configurar la esquina opuesta diagonalmente a la primera esquina.
Rectángulo de cantos redondeados girado
Acceso directo
Girado
Básico
Alt+4 (Windows)
Option+4 (Mac)
Para crear rectángulos de cantos redondeados girados:
Configure las preferencias de rectángulo de cantos redondeados según lo descrito en Rectángulo de cantos redondeados esquina a esquina.
Haga clic para configurar el punto de inicio. Mueva el cursor para obtener una vista previa del ángulo de giro.
Haga clic para configurar el ángulo de giro. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Haga clic para crear el rectángulo; el indicador de posición del cuadro delimitador en la paleta Información del objeto coincide el giro del rectángulo.
Crear rectángulos
