Herramienta Polígono de línea doble
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Básico |
Alt+8 (Windows) Option+8 (Mac) |
Use la herramienta Polígono de línea doble para crear una gran variedad de polígonos abiertos o cerrados que tienen dos líneas paralelas, un polígono de línea doble con un ancho, o dos líneas paralelas con un relleno de polígono. Polígonos de línea doble pueden tener hasta 32.767 vértices.
Modo |
Línea de control izquierda
El cursor dibuja la línea izquierda |
Línea de control del centro
Crea líneas equidistantes desde el cursor |
Línea de control derecha
El cursor dibuja la línea derecha |
Línea de control personalizada
Especifique un valor de desplazamiento |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble para la especificación de parámetros de objeto adicionales |
Separación |
La distancia entre las líneas dobles; el valor debe ser mayor que cero. |
Para crear un polígono de línea doble:
Ingrese la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de herramientas.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta.
Parámetro |
Separación |
Ingrese la distancia entre las líneas dobles; igual que el campo Separación en la barra de herramientas. |
Desplazamiento de control |
Para el modo Línea de control personalizada, ingrese la distancia desde la línea superior/derecha del cursor |
Opciones |
Crear líneas |
Crea una serie de líneas |
Crear polígonos |
Crea un polígono de línea doble |
Crear líneas y polígonos |
Crea líneas paralelas con un polígono entre ellas; el polígono tiene un grosor de línea de 0 |
Componentes |
Haga clic para definir componentes entre las líneas dobles; consulte Aplicar componentes entre líneas dobles. Rellenos de componente sólo son visibles para líneas dobles creadas con Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionado. |
Haga clic para configurar el punto de inicio (primer vértice) del polígono.
Haga clic en cada vértice.
Haga doble clic para marcar el punto de fin (vértice final) del polígono.
De manera alternativa, si Crear polígonos o Crear líneas y polígonos es seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, después de completar todo menos el último clic, presione el acceso directo de teclado para cerrar la polilínea automáticamente. El acceso directo también cierra objetos basados en ruta, como pavimentos y espacios, que funcionan de manera similar a la herramienta Polilínea. Consulte Modificar accesos directos especiales para cambiar el acceso directo.
