Aplicar componentes entre líneas dobles
Para aplicar un componente entre las líneas dobles:
En el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, haga clic en Componentes. Se abre el cuadro de diálogo Componentes de línea doble. Especifique los detalles del componente.
Parámetro |
Vista previa |
Presenta una vista previa de los componentes entre las líneas dobles, incluyendo los componentes definidos; la vista previa es dibujada de izquierda a derecha, por lo que la parte “superior“ de la vista previa, de manera predeterminada, indica la parte izquierda de las líneas dobles a medida que son dibujadas. La flecha muestra la dirección de dibujo. |
Grosor total |
El grosor de la línea doble con componentes es definido por la suma de los grosores del componente |
Componentes |
Enumera los componentes que forman la estructura de la línea doble, de arriba hacia abajo según lo presentado en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar dentro de la columna #. |
Nuevo |
Haga clic para definir los componentes entre las líneas dobles; consulte Definir componentes de línea doble |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de línea para editar el grosor y los atributos del componente seleccionado (también puede hacer doble clic en un componente para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de línea doble) |
Duplicar |
Duplica el componente seleccionado |
Eliminar |
Elimina el componente seleccionado; el grosor de la línea doble es ajustada en consecuencia |
Para definir un componente de línea doble:
En el cuadro de diálogo Componentes de línea doble, haga clic en Nuevo, o seleccione un componente y haga clic en Editar. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de línea doble. Especifique los detalles del componente.
Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.
Parámetro |
Definición |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar los atributos de componente en la misma clase que la línea doble. |
Grosor |
Especifique el grosor del componente. Un componente debe tener un grosor mayor de 0. |
Relleno |
Seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, trama o recurso (rayado, baldosa, gradiente, imagen). Rellenos de componente sólo son visibles para líneas dobles creadas con Crear polígonos o Crear líneas y polígonos seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble; consulte Crear líneas dobles. |
Pluma izquierda/derecha |
Seleccione un estilo de pluma o estilo de clase para configurar atributos de pluma por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea. |
Grosor |
Seleccione el grosor de línea. Para usar un grosor personalizado, seleccione Configurar grosor desde la lista de grosores de línea (consulte Atributos de grosor de línea). |
Hacer todos los atributos por clase |
Configura atributos de relleno y pluma por clase |
Quitar configuraciones por clase |
Quita todas las configuraciones por clase para atributos de relleno y pluma |
