Crear curvas NURBS
Splines beta de base racional no uniforme (NURBS por sus siglas en inglés) son usadas para crear curvas en espacio 3D. También pueden ser usadas como objetos de definición para extrusiones a lo largo de una ruta.
Curvas NURBS pueden ser creadas usando la herramienta Curva NURBS y uno de dos modos. Especifique el grado de curva NURBS antes de hacer clic en un modo. El modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para instantáneamente extruir la curva NURBS después de su creación.
Punto de interpolación
Crea una curva NURBS por punto de interpolación
Punto de control
Crea una curva NURBS por punto de control
Empujar/Jalar
(sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye la curva NURBS después de su creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas
Combinación empujar/jalar
(disponible con el modo Empujar/Jalar)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios
Configuración de grado de curva NURBS
Ingrese el grado de curva NURBS; mientras mayor la configuración, más vértices son creados
Curvas NURBS también pueden ser creadas desde objetos planos convirtiéndolos en NURBS; consultar Convertir en NURBS.
Configurar el grado de curva NURBS
Acceso directo
Curva NURBS
Modelado 3D
Shift+7
El grado de curva afecta el número de vértices creados; mientras mayor el valor de grado, mayor el número de vértices.
Para especificar el grado de curva NURBS:
De manera alternativa, haga doble clic en la herramienta Curva NURBS para abrir el cuadro de diálogo Grado de curva.
Se abre el cuadro de diálogo Grado de curva. Especifique el grado de curva a usar por la herramienta.
Configure el valor de grado a 1 para crear una curva NURBS con segmentos lineales (similar a un polígono 3D). Una curva NURBS lineal puede ser usada para medir un objeto de punto a punto en una vista 3D.
Curva NURBS por punto de interpolación
Acceso directo
Curva NURBS
Modelado 3D
Shift+7
Para crear una curva NURBS por punto de interpolación:
Haga clic para configurar el primer punto en la curva.
Haga clic para configurar el punto a través del cual pasa la curva.
Continue haciendo clic para agregar más puntos de interpolación, extendiendo la curva.
Haga doble clic para configurar el punto de fin de la curva.
Curva NURBS por punto de control
Acceso directo
Punto de control
Curva NURBS
Modelado 3D
Shift+7
Para crear una curva NURBS por punto de control:
Haga clic para configurar el punto al que la curva jala, pero no toca.
Continue haciendo clic para agregar más puntos de control, extendiendo la curva.
Transformar curvas NURBS
Concepto: Curvas y superficies NURBS
