Membrana sin rieles
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Sin riel
Membrana
Modelado 3D |
Shift+K |
Para crear una membrana desde dos o más curvas de sección transversal NURBS:
Haga un clic en cada sección transversal. El cursor se cambia una cabeza de flecha cuando está sobre una sección transversal válida. El punto más cercano al clic es seleccionado.
La alineación de curva propuesta se presenta muestra en rojo a medida que cada sección es seleccionada.
Secciones transversales son creadas usando curvas NURBS que no necesitan tener la misma forma o ser planas. Toda curva NURBS debe ser un objeto cerrado o abierto, pero no una combinación de los dos. Loci 3D pueden ser usados en una membrana, pero deben ser presentados en los extremos de la membrana.
Una vez seleccionadas todas las curvas, presione Enter o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo Creación de membrana. Especifique las configuraciones de creación de membrana deseadas.
Parámetro |
Seleccionar curva |
Selecciona la curva de sección transversal anterior o siguiente. Invertir cambia la dirección de la curva para girar o no la membrana. |
Invertir |
Haga clic para invertir la dirección de la curva |
Seleccionar alineación por punto |
Selecciona el punto anterior o siguiente en la curva de sección transversal seleccionada. Si la sección transversal no tiene ninguna esquina, esta opción es desactivada. |
Seleccionar alineación por porcentaje |
Selecciona puntos a lo largo de una sección transversal geométricamente continua (como un círculo) porun porcentaje especificado, o ajustando el control deslizante |
Reglada |
Crea un objeto interpolado de manera lineal
Cerrado |
Crea una membrana que se cierra en sí misma. Ya que el punto de inicio no puede ser seleccionado como el punto de fin de una membrana, la opción Cerrada completa la conexión automáticamente.
Crear sólido |
Crea una membrana sólida con extremos cerrados; anule la selección para crear un grupo de superficies NURBS en lugar de un sólido genérico
Mantener curvas |
Retiene las secciones transversales después de crear la membrana |
Vista previa |
Presenta las membranas propuestas en base a las configuraciones actuales |
