Crear una membrana
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Membrana
Modelado 3D |
La herramienta Membrana crea formas complejas desde dos o más secciones transversales de curva NURBS sin riel, con un riel y una o más secciones transversales, o con dos rieles y una sección transversal Un riel una curva NURBS de guía que determina la forma resultante, en el modo Un riel. En modo Barrido de doble riel, los rieles no necesitan intersecar las secciones transversales.
Modo |
Marca de verificación
Ejecuta la operación |
Sin riel
Crea una membrana usando dos o más secciones transversales de curva NURBS |
Un riel
Crea una membrana usando un riel de curva NURBS, y una o más secciones transversales de curva NURBS |
Giro de doble riel
Crea una membrana usando dos rieles de curva NURBS, y una sección transversal de curva NURBS |
Similar al comando Extrusión múltiple, la herramienta Membrana normalmente crea un objeto 3D (típicamente una superficie NURBS, pero un sólido genérico) desde una serie de otros objetos (en este caso, curvas NURBS). A diferencia de Extrusión múltiple, las secciones transversales no necesitan estar espaciadas de manera pareja, el perfil resultante puede ser manipulado para evitar la auto-intersección y controlar el giro.
Esta herramienta puede potencialmente crear superficies que no pueden ser manipuladas más.
