Membrana usando dos rieles
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Giro de doble riel
Membrana
Modelado 3D |
Shift+K |
Para crear una membrana usando dos rieles de curva NURBS:
Haga clic en cada riel y luego haga clic en la sección transversal. La curva de perfil de sección transversal no necesita intersecar las curvas de riel.
En este modo, sólo una sección transversal puede ser seleccionada.
Una vez seleccionado el perfil de curva, presione Enter o haga clic en el botón de marca de verificación en la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo Creación de membrana.
Especifique las configuraciones de creación de membrana deseadas (consulte Membrana sin rieles).
La membrana es creada de manera diferente dependiendo si la curva de perfil es abierta o cerrada, y cómo el inicio/fin de los rieles tocan la curva de perfil. En ciertas instancias, el orden en que se hace clic (en cual riel se hace clic primero) y la ubicación (parte de la curva de perfil donde se hace clic) producirá una membrana diferente.
Estado de curva de perfil y rieles |
Efecto de ubicación de clic en orden/perfil de clic de riel |
Curva de perfil abierta |
Inicio/Fin de uno de los rieles toca el inicio/fin del perfil abierto |
El orden de clic en riel y la ubicación de clic en perfil no afectan la creación de la membrana |
Inicio/Fin de los rieles no tocan el inicio/fin del perfil abierto, o no toca el perfil abierto en absoluto
El orden de clic en riel y la ubicación donde se hace clic en el perfil afectan cómo la membrana es creada
Curva de perfil cerrada |
Inicio/Fin de uno de los rieles toca la curva de perfil cerrada |
El orden y la ubicación donde se hace clic no afectan la creación de la membrana |
Inicio/Final de los rieles no toca la curva de perfil cerrada en absoluto
El orden en que se hace clic afecta cómo la membrana es creada
