Extrusión múltiple
Comando |
Ruta |
Acceso directo |
Extrusiones múltiples |
Modelo |
Ctrl+Alt+E (Windows) Cmd+Option+E (Mac) |
Una pirámide, esfera, u otro objeto 3D puede ser creado desde una serie de objetos 2D usando el comando Extrusión múltiple. Incluya un locus 2D, o varios loci, en la selección para proporcionar un punto, o puntos, de referencia de extrusión.
El proceso coincide segmentos en cada objeto para crear la extrusión. El orden de segmento puede ser invertido para uno o más de los objetos, produciendo resultados inesperados (como una extrusión girada). Si esto ocurre, convierta los objetos en polígonos abiertos antes de seleccionar el comando Extrusión múltiple.
Para crear una extrusión múltiple:
Seleccione los objetos 2D a extruir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear extrusión.
Ingrese la altura de Extrusión y especifique el cambio en tamaño a lo largo de los ejes X e Y.
El programa extruye el conjunto de objetos/puntos de locus conectando uno a otro en su orden de apilamiento, convirtiendo los objetos en un único objeto 3D.
