Puentear bordes abiertos de un modelo de subdivisión
El modo Puente conecta dos bordes abiertos de un modelo de subdivisión. Un borde abierto es un borde con una faceta adyacente solamente; esto significa que las otras facetas adyacentes de la malla jaula han sido completamente eliminadas desde el dibujo usando el modo Transformar y la tecla Eliminar. Modo Puente puede ser usado para reconstruir una faceta eliminada.
Dos modos adicionales disponibles para el modo Puente controlan cómo el puente es construido. Modo Conectar agrega una nueva faceta para conectar los dos bordes abiertos. Modo Unir extiende uno de los bordes existentes hasta converger con el otro.
Para puentear entre diferentes objetos de subdivisión múltiples, use el comando Componer para combinarlos en un único objeto de subdivisión (consulte Composición de objetos y superficies), y luego use el modo Puente.
Conectar dos bordes abiertos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Puente
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Para conectar dos bordes abiertos de un modelo de subdivisión:
Seleccione el objeto de subdivisión a editar.
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto de subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
Haga clic en el modo Conectar.
Al mover el cursor sobre la malla jaula, sus bordes son resaltados para indicar que pueden ser modificados. Solo bordes abiertos pueden ser conectados. Bordes que no están abiertos no se resaltan cuando el cursor se mueve sobre ellos.
Haga clic en un borde de malla jaula a conectar, y luego haga clic en el segundo borde abierto para completar el puente.
Unir dos bordes abiertos
Modo |
Herramienta |
Puente
Editar subdivisión
Modelado 3D |
Para unir dos bordes abiertos de un modelo de subdivisión:
Haga clic en el modo Unir.
Al mover el cursor sobre la malla jaula, sus bordes son resaltados para indicar que pueden ser modificados. Sólo bordes abiertos pueden ser unidos. Bordes que no están abiertos no se resaltan cuando el cursor se mueve sobre ellos.
Haga clic en un borde de malla jaula a unir, y luego haga clic en el segundo borde abierto para completar el puente.
