Crear una nervadura
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Agregar
Proyectar
Modelado 3D |
Shift+; (semi-colon) |
El modo Agregar de la herramienta Proyectar puede ser usado para crear nervaduras.
Para crear una nervadura:
En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o curva NURBS encima de un sólido.
El objeto 2D o curva NURBS debe ser cerrado y plano.
Haga clic en el modo de dirección de proyección adecuado (Agregar hacia arriba, Agregar hacia abajo o Agregar ambas direcciones).
Haga clic en el objeto a agregar y luego haga clic en el sólido.
El perfil de nervadura es proyectado hasta converger con la siguiente superficie que encuentra. El perfil es recortado automáticamente en las extremidades.
