Dividir o recortar objetos 3D
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Proyectar
Modelado 3D |
La herramienta Proyectar proyecta un objeto 2D o curva NURBS en una superficie NURBS, sólido, u objeto de subdivisión, y luego divide o recorta el objeto sólido según la región seleccionada. Esto permite la división o recorte no lineal de objetos para crear diferentes formas o cortar un orificio en un objeto.
Modo |
Dividir
Divide un objeto sólido con una proyección |
Recortar
Recorta un objeto sólido con una proyección |
Agregar
Agrega una proyección a una superficie NURBS |
Agregar hacia arriba (sólo modo Agregar)
En modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano de perfil |
Agregar hacia abajo (sólo modo Agregar)
En modo Agregar, agrega la proyección en la dirección opuesta desde la dirección normal del plano de perfil |
Agregar ambas direcciones (sólo modo Agregar)
En modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano de perfil y en la dirección opuesta |
