Proyectar y agregar
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Agregar
Proyectar
Modelado 3D |
Shift+; (semi-colon) |
Para agregar una proyección a un objeto sólido:
En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o una curva NURBS encima de un objeto sólido.
El objeto 2D o curva NURBS debe ser cerrado y plano.
Haga clic en el modo de dirección adecuado para que la dirección de proyección interseque el objeto sólido (Agregar hacia arriba , Agregar hacia abajo o Agregar en ambas direcciones).
La dirección de proyección debe intersecar con el objeto sólido o ninguna proyección es creada.
Haga clic en el objeto a agregar; la dirección de proyección es indicada por una flecha roja. Haga clic en el objeto sólido
La proyección 2D del objeto es agregada al objeto sólido en el punto de intersección, creando un sólido genérico.
