Proyectar y recortar
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Recortar
Proyectar
Modelado 3D |
Shift+; (semi-colon) |
Para recortar un objeto sólido con una proyección:
En la vista deseada, dibuje un objeto 2D o una curva NURBS encima de un objeto sólido.
Si el objeto a proyectar es una curva NURBS abierta o un objeto 2D abierto, ambos puntos de fin deben estar fuera del objeto sólido.
Haga clic en el objeto de recorte y luego haga clic en el objeto sólido. El cursor cambia a un cursor de mano apuntando. Haga clic en el lado de la intersección a recortar.
El objeto de recorte es proyectado a la superficie NURBS, y la región seleccionada a recortar es quitada desde la superficie NURBS en el punto de intersección, resultando en un grupo de superficies NURBS.
