Importar datos de origen desde un archivo externo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Importar archivo de estudio |
Design Suite, Architect: AIC > Datos de estudio Landmark: Landmark > Datos de estudio |
Datos de origen de modelo de sitio pueden ser generados por información de coordenada tabular desde un archivo externo. El archivo debe ser un archivo de texto con campos delimitados por separadores en uno de los formatos disponibles. Datos importados deben estar centrados en el origen interno.
Para importar información de estudio para uso como datos de origen:
En la capa a recibir los datos importados, seleccione Escala de capa activa desde el menú de contexto del dibujo para configurar la escala o seleccione el comando Archivo > Configuraciones de documento > Configuración de documento (consulte Configuración de documento).
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo estándar Abrir archivo. Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo de estudio. Especifique las opciones de formato de archivo desplazando por cada línea de datos si es necesario, y configure las opciones de importación de archivo.
Parámetro |
Datos desde archivo seleccionado |
Presenta la primera línea de datos en el archivo seleccionado |
# de línea |
Presenta el número de línea de los datos presentados; haga clic en el botón < o > para revisar cada línea en el archivo |
Formato de archivo de estudio |
Especifica el Tipo de archivo del archivo a importar: Excel: Archivo .xls o .xlsx; si la hoja de cálculo contiene múltiples hojas, la primera hoja será importada Delimitado por tabulaciones: Archivo con delimitadores por tabulaciones entre campos Otro: Archivo en cualquier otro formato; también ingrese el Carácter delimitador que separa los campos |
Datos de estudio |
Formato de datos |
Especifica el formato de los datos a importar |
Unidades |
Especifica las unidades desde el archivo importado |
Opciones de importación |
Crear objetos de estaca |
Coloca objetos de estaca para representar cada punto 3D en el espacio, con texto para presentar la altura en vista Plano (consulte Insertar objetos de estaca). Objetos estaca incluyen los valores Este, Norte y de Elevación correspondientes. Para grandes conjuntos de datos de origen crear una gran cantidad de objetos estaca puede resultar en problemas de rendimiento. Puede ser preferible crear loci 3D en su lugar. |
Crear objetos loci 3D (sólo importa ubicación) |
Coloca loci 3D que sólo contienen información de ubicación (coordenadas X, Y y Z) |
A medida que cada línea del archivo es leída, loci 3D u objetos de estaca son insertados en el dibujo en las coordenadas especificadas por el archivo. Si esta es la primera vez que un objeto de estaca ha sido insertado en el dibujo, se abre el cuadro de diálogo Preferencias de objeto. Acepte los valores predeterminados.
