Esculpir la superficie del modelo de sitio
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Escultor
Escultura de superficie |
La herramienta Escultor realiza una operación de empujar/jalar en una parte específica de la superficie del modelo de sitio, en una dirección vertical.
Modo |
Selección de elemento único
Selecciona un elemento TIN único (triángulo, borde o vértice) y sus elementos definitorios (los bordes y vértices que conforman el triángulo, o los vértices en cada costado del borde) para esculpir. Vértices y facetas inmediatamente adyacentes también son afectadas. |
Selección de radio
Selecciona el área para esculpir definida por el valor Radio. |
Radio |
Determina la extensión de los efectos en la superficie del modelo de sitio en modo Selección de radio. |
Selección blanda (sólo Selección de radio)
Alterna si selección blanda es usada para la operación de esculpir. Selección blanda afecta más a vértices en el centro de la operación, con una reducción gradual del efecto (según el valor de Reducción), para una operación de modelado natural y redondeada. Cuando Selección blanda está activado, la cantidad de reducción y, por lo tanto, el grado del efecto de la operación de esculpir, es indicado por vértices de color. Mientras más cercano el color al rojo, más efecto tendrá la operación de esculpir sobre esa parte de la superficie. A medida que los colores se mueven en el espectro hacia el azul, esto indica que los elementos no son tan completamente seleccionados y no se moverán tanto. Cuando Selección blanda está desactivado, todos los vértices dentro del radio son afectados por la operación de esculpir al mismo grado, y todos los vértices afectados son presentados en rojo. |
Reducción |
Configura el grado de selección blanda entre 0 – 100%. Un valor más alto resulta en una reducción más suave del efecto de esculpir cuando Selección blanda está activado. Un valor más bajo resulta en un área más angosta y aguda siendo afectada. |
Teselación (sólo Selección de radio)
Alterna si la teselación está activada o desactivada. Este efecto automáticamente aumenta el número de vértices y, por lo tanto, el nivel de detalle a medida que el modelo de sitio es esculpido, según el valor de Distancia máxima. Más teselación aumenta el número de vértices y bordes creados, permitiendo que ocurra una escultura detallada en áreas donde existe un bajo nivel de detalle en la actualidad.
Distancia máxima |
Especifica la cantidad de teselación a usar configurando la distancia a la cuál insertar vértices. Vértices son insertados hasta que todo borde en el área afectada se conforma al valor de distancia; un valor de distancia relativa más alto agregará menos teselación, o cantidad de detalle. Ingresar una distancia corta puede ralentizar la operación de esculpir y puede tener un impacto en el rendimiento general del modelo de sitio. |
Para esculpir la superficie del modelo de sitio:
En Modo escultura de superficie del modelo de sitio, haga clic en la herramienta.
Seleccione el modo deseado dependiendo de las condiciones del modelo de sitio y el resultado deseado.
Haga clic en Selección de elemento único para sólo mover un vértice, borde o faceta seleccionado. Elementos directamente adyacentes también son afectados.
Haga clic en el modo Selección de radio y especifique un Radio para esculpir un área más grande, afectando muchos elementos al mismo tiempo.
En modo Selección de radio, alterne la activación o desactivación de Selección blanda dependiendo del grado en que los elementos dentro del radio deben ser afectados, y configure el valor de Reducción cuando está activado.
En modo Selección de radio, active el modo Teselación para crear vértices y bordes adicionales a medida que ocurre la escultura, y especifique un valor de Distancia máxima cuando está activado.
A medida que el cursor pasa sobre la superficie del modelo de sitio, sus elementos (vértices, bordes o facetas) son resaltados. Haga clic en un vértice, borde o una faceta del modelo de sitio; el efecto de la operación, y el radio en modo Selección de radio, varía levemente dependiendo del elemento seleccionado. Seleccionar un borde o una faceta también selecciona sus vértices asociados, y la operación afectará los tamaños de la faceta adyacente. La operación sólo ocurre en una dirección vertical.
Haga clic para comenzar la operación de esculpir, y arrastre para mover el elemento de modelo de sitio seleccionado hacia arriba o hacia abajo verticalmente. El cursor cambia a una flecha con doble punta. Mueva el cursor para expandir o restar desde la superficie del terreno. La distancia también puede ser especificada ingresando un valor positivo o negativo en el campo Distancia en la barra de datos flotante. Una vista previa de los resultados se presenta en el dibujo; un punto negro temporalmente indica el punto de inicio original como referencia.
Haga clic para completar la operación de esculpir.
Las elevaciones de contorno máximas y mínimas pueden necesitar ser ajustadas para acomodar la nueva forma del modelo de sitio; de ser así, se abre una alerta. Normalmente, es deseable que todos los contornos estén visibles, así que haga clic en Sí.
