Esculpir el terreno del modelo de sitio
Existen varios métodos para cambiar el terreno del modelo de sitio. Los contornos topográficos de un modelo de sitio pueden ser modificados al Editar contornos de modelo de sitio, y la superficie del modelo de sitio puede ser modificada con la adición de modificadores de sitio, según lo descrito en Concepto: Modificación de modelo de sitio. Sin embargo, use las herramientas de escultura para manipular el modelo de sitio directamente en 3D mediante la escultura.
Las herramientas de escultura pueden empujar y jalar la superficie del modelo de sitio existente o propuesto hacia arriba o hacia abajo, especificando el rango de vértices de modelo de sitio afectados para una manipulación a gran escala o fina. Bajíos o bermas también pueden ser creados, y agregar vértices. Las herramientas están disponibles desde la paleta Escultura de superficie, que solo está visible en modo edición para la superficie existente o propuesta.
No edite la parte de una superficie que está dentro de los límites de un modificador de sitio. Los cambios se desharán al salir del modo edición ya que los efectos del modificador de sitio en el modelo de sitio tienen prioridad sobre las ediciones de superficie.
Si ediciones son planificadas para modelos de sitio existentes y propuestos, primero edite la superficie del modelo de sitio existente. Si se edita el modelo de sitio propuesto primero en el área afectada, las ediciones pueden ser cambiadas o deshechas de manera inadvertida por las ediciones al modelo de sitio existente.
