Concepto: Modificación de modelo de sitio
Nivel de dificultad: Intermedio
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Según lo indicado en Concepto: Generalidades de trabajo de sitio, cuando el modelo de sitio es generado dos modos de presentación diferentes del objeto de modelo de sitio están disponibles—existente y propuesto. El sitio existente representa el sitio anterior al proyecto; el sitio propuesto incorpora los cambios del proyecto. Para modificar el modelo de sitio, use la herramienta Modificadores de terreno junto con otras herramientas de modificación de sitio del programa Vectorworks; un modificador de terreno puede ser aplicado al modelo de sitio existente o propuesto. Las diferencias entre los modificadores de terreno existentes y propuestos producen los cálculos de volumen de corte y relleno para el objeto de modelo de sitio.
Cada modificador de terreno define su propia superficie; el modelo de sitio usa esa superficie a medida que genera la superficie del modelo de sitio fuera del área del modificador. Un modificador de terreno puede estar anidado dentro de otro modificador de terreno. La generación del modelo de sitio construye una jerarquía de modificadores anidados, los aplica en orden y une sus superficies para producir la superficie final del modelo de sitio.
Límites de pendiente definen el área de construcción/modificación. Es útil crear un límite de pendiente alrededor de todo el sitio y/o dividir el sitio en diferentes áreas usando límites de pendiente; puede anidar uno o más límites de pendiente dentro de otro límite de pendiente. Modificadores de terreno tendrían bordes verticales si no estuvieran encerrados dentro de límites de pendiente, lo cual crea una transición al área que no está modificada. También puede usar límites de pendiente para proteger áreas en el modelo de sitio que no deben cambiar, como un edificio existente.
Existen dos tipos de modificadores: modificadores de superficie cerrada y superficie abierta.
Los modificadores de superficie cerrada—bloque plano, bloque con borde de contención, alineado, ruta, lecho de textura y vaciadero—definen una superficie paramétrica dentro de un área cerrada. El modificador cerrado con límites de pendiente es un área que contiene modificaciones de superficie; el área define la superficie de transición entre los modificadores que están dentro del área y el resto de la superficie del modelo de sitio.
Cada uno de los modificadores de superficie cerrada proporciona su propia superficie, la cual es colocada en su superficie padre, finalmente produciendo la superficie de modelo de sitio final.
Los modificadores de superficie abierta—línea de borde abierto, ruta de sendero, objeto de pendiente y objeto de estaca—aseguran triangulación en el área coincidiendo con la elevación a lo largo de las líneas del modificador de superficie abierta (no necesariamente a lo largo de las líneas de contorno).
La herramienta Modificadores de terreno tiene varios modos.
Modo |
Define el área de transición topográfica entre datos de sitio existente y los modificadores de terreno encerrados dentro de los límites |
Línea de borde abierto
Crea un modificador de terreno de ruta abierta |
Bloque plan
Dibuja un área cerrada que modifica el modelo de sitio |
Bloque con borde de contención
Crea un bloque con un borde alrededor permitiendo dar forma al terreno alrededor del bloque |
Alineado
Crea un bloque alineado que coincide verticalmente con los bordes horizontales de modificadores contiguos. Bloques alineados son modificadores complejos no planos que también pueden ser modificados con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente. |
Ruta de sendero
Úselo para diseñar una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, a la vez definidos por un camino o polilínea central y un ancho especificado. |
Ruta de límite
Crea una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, definidos por una polilínea límite y una línea central basada en el límite |
Lecho de textura
Crea un área del modelo de sitio que puede ser texturizada |
Vaciadero
Crea un área donde el exceso de tierra puede ser usado para ayudar a equilibrar el corte y relleno |
Acoplar a elevación de contorno
Restringe el modificador de terreno a la elevación del contorno del modelo de sitio bajo del cursor cuando el modificador de terreno es creado. El contorno bajo el cursor es resaltado y la elevación de ese contorno es usada como la elevación modificadora. |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea que servirá de base para el modificador de terreno; consulte Crear polilíneas |
Preferencias
Configura las preferencias predeterminadas para el modificador de terreno |
Elevación de bloque |
Especifica la elevación inicial del modificador de terreno |
Modificadores de terreno pueden ser colocados en cualquier capa. Las propiedades del modelo de sitio especifican si modificadores en otra capa pueden afectar el modelo de sitio (consulte Crear el modelo de sitio). Diferentes modificadores de terreno pueden ser colocados en capas separadas, por ejemplo, para poder mostrar el efecto de cada modificador en el modelo de sitio de manera individual. Cuando un modificador de terreno es colocado en el dibujo, la clase Modificador-DTM-Sitio es creada automáticamente.
Además de los modificadores de terreno que son creados con la herramienta Modificadores de terreno, varias otras herramientas y comandos crean objetos que pueden modificar el modelo de sitio.
