Crear un modificador de sendero o límite
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Ruta de sendero Ruta de límite
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
El modificador de ruta crea una superficie definida por un perfil longitudinal y un conjunto de perfiles transversales, con la ruta definida como:
una polilínea con un valor de ancho (la polilínea es la línea central) en modo Ruta de sendero, o
una polilínea como un límite (con línea central generada en base al límite) en modo Ruta de límite. La línea central permanece definida entre los límites del área de la modificación definida por este objeto.
Después de dibujar la ruta, transforme el modificador editando la ruta central (perfil longitudinal) y agregando cuántos perfiles transversales sean necesarios. Para editar los perfiles longitudinales y transversales, vea cada sección de perfil en un modo de edición. La sección de perfil presenta la longitud total del perfil con vértices en cada cambio de elevación. Agregue vértices de manera interactiva, y cambie la elevación y niveles de puntos existentes acoplando a geometría existente cuando Mostrar otros objetos mientras se está en modos de edición es seleccionado en las preferencias de Vectorworks.
El modificador puede ser aplicado al modelo de sitio existente o propuesto; el modelo de sitio es modificado cuando el modelo de sitio es actualizado. Dibuje una ruta con la herramienta Modificadores de terreno, o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para cambiarla en un modificador de ruta de sendero o ruta de límite (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear un modificador de ruta de sendero o ruta de límite:
Seleccione el modo de creación de polilínea; consulte Crear polilíneas.
Haga clic para configurar el punto de inicio del objeto modificador.
Haga clic para configurar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que la ruta está completa. Vuelva al punto de inicio (para configuración de límite) o simplemente haga doble clic para terminar de crear la ruta modificadora.
En modo Sendero, el modificador de terreno: Se abre el cuadro de diálogo Modo de sendero. Especifique el ancho del modificador de sendero.
En vista Superior/Plano, agregue perfiles transversales a la ruta según sea necesario haciendo clic en Agregar perfil desde la paleta Información del objeto, y luego haciendo clic en el modificador para crear un perfil en esa ubicación.
Desde la paleta Información del objeto, edite los perfiles longitudinales y transversales según sea necesario para modelar el modificador. Cambie la ubicación del modificador con la herramienta Remodelar (consulte Remodelar la ruta o límite modificador) o a través de la paleta Información del objeto.
En vista Superior/Plano, haga clic en el menú de contexto desplegable para acceder a comandos de edición.
En modo edición de objeto, ajuste la elevación y pendiente del perfil
Normalmente, cree límites de pendiente alrededor del modificador. Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Ingrese un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de fuente que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Presenta el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelo de sitio |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno es aplicable al modelo de sitio existente o propuesto |
Actualizar modelo de sitio |
Actualiza el modelo de sitio con toda modificación de modelo de sitio que haya ocurrido. Si la actualización causa que los contornos del modelo de sitio caigan fuera del rango de elevación mínimo/máximo especificado en las configuraciones de modelo de sitio, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango. |
Configuración |
Indica el tipo del objeto de modificador |
Mostrar la superficie en 3D |
En vistas 3D, representa el modificador con una malla 3D. Esto es conveniente al trabajar con un modificador independiente de un modelo de sitio o cuando es útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelo de sitio en vistas 3D. Anule la selección de la opción para sólo ver los efectos del modificador en el modelo de sitio. |
Lados verticales para modificadores internos (sólo modificadores cerrados) |
Determina si modificadores internos crean una superficie de transición (cuando la selección es anulada) o un borde de contención vertical (cuando es seleccionado)
Lados verticales para modificadores internos no seleccionado (a la izquierda) y seleccionado (a la derecha) |
Perfil longitudinal |
Defina los cambios de elevación a lo largo del modificador de ruta y configure la apariencia del perfil |
Editar perfil |
Ingresa en modo de edición para el perfil seleccionado para Editar pavimentos o modificadores alineados con líneas de perfil |
Elevación de inicio Elevación de fin |
Ingrese las elevaciones de inicio y fin del modificador; de manera alternativa, ingrese una de las elevaciones e ingrese un valor de Pendiente para calcular la otra elevación automáticamente |
Pendiente |
Ingrese el valor de pendiente; de manera alternativa, cuando la Elevación de inicio y Elevación de fin son ingresadas, se presenta la pendiente |
Realinear elevaciones |
Si cambios ocurrieron a una elevación, restablece las elevaciones de vértice afectadas |
Ajustar a superficie |
Conforma la línea de perfil longitudinal a la superficie del modelo de sitio |
Clase de línea de perfil Clase de texto del perfil |
Seleccione <Clase de modificador de terreno> para colocar el perfil en la misma clase que el modificador; seleccione una clase, o cree una nueva clase, para controlar la apariencia y visibilidad de la línea del perfil |
Marcador de elevación |
Seleccione el tipo de indicador de elevación |
Factor de marcador de elevación |
Especifica el factor de escala del marcador de elevación |
Porcentaje de pendiente |
Determina cómo la Pendiente es calculada y presentada |
Mostrar línea de perfil |
Alterna la presentación de todos los parámetros de línea de perfil (nombre, pendiente, elevación y marcadores) |
Mostrar nombres de perfil |
Alterna la presentación de los nombres de perfil |
Mostrar pendientes |
Alterna la presentación de todos los valores de pendiente |
Flecha indica hacia abajo |
Cuando Mostrar pendientes es seleccionado, agrega una flecha para indicar cual lado se inclina hacia abajo |
Mostrar elevación de vértice |
Alterna la presentación de todas las elevaciones de vértice |
Mostrar marcadores de línea de perfil |
Alterna la presentación de marcadores en los extremos de la línea de perfil |
Estilos de marcador de línea de perfil |
Abre el cuadro de diálogo Configurar estilo de marcador para seleccionar el tipo de marcador de perfil en cada extremo de la línea de perfil; marcadores pueden ser iguales (Coincidir inicio) o diferentes (Diferenciar) en cada extremo de la línea de sección |
Perfiles transversales |
Perfiles transversales siempre están perpendiculares a la línea central; defina los cambios de elevación a lo largo de cada perfil transversal y configure la apariencia |
Perfil |
Desplaza por los perfiles resaltando el seleccionado; haga clic en botón del centro para resaltar el perfil actual |
Nombre |
Presenta el nombre del perfil actualmente seleccionado |
Determina la presentación de las unidades de pendiente |
Mostrar líneas de perfil |
Alterna la presentación de todos los nombres de perfil |
Agregar perfil |
Agrega una línea de perfil para modificar la superficie |
Editar perfil |
Eliminar perfil |
Elimina el perfil seleccionado |
Información |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen presentados en la paleta Información del objeto para el área del modelo de sitio ubicado debajo del modificador de terreno (límites de pendiente debe existir alrededor del modificador) |
Datos de área y volumen de modelo de sitio |
Presenta la información de área y volumen para el área del modelo de sitio ubicado debajo del modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y volumen (límites de pendiente deben existir alrededor del modificador). Para más información, consulte Propiedades de modelo de sitio. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta; consulte Editar objetos basados en vértices |
Mover |
Seleccione el vértice y luego edite su valor X/Y |
Editar |
Para selección de vértice realizada en Mover, desplaza por los vértices resaltando el vértice actualmente seleccionado. Haga clic en el botón central para resaltar el vértice seleccionado. |
Modo |
Herramienta |
Límite 2D
Perfil longitudinal
Remodelar
Básico |
Dos modos adicionales están disponibles cuando la herramienta Remodelar y un modificador de ruta son seleccionados en vista Superior/Plano. Consulte Transformar objetos.
El modo Límite 2D remodela la polilínea de límite de un modificador de ruta de límite.
El modo Perfil longitudinal remodela el perfil longitudinal del modificador de sendero o límite.
