Crear un modificador de línea de borde abierto
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Línea de borde abierto
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Un modificador de línea de borde abierto es un polígono 3D abierto que modifica el modelo de sitio y representa una línea abierta en una elevación constante. El modificador puede ser aplicado al modelo de sitio existente o propuesto. Dibuje la línea con la herramienta Modificadores de terreno, o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para cambiarla en un objeto de línea (consulte Crear objetos desde formas).
El método recomendado para crear y editar contornos es Editar contornos de modelo de sitio.
Para crear un modificador de línea de borde abierto:
Haga clic en la herramienta y el modo. Especifique la elevación desde la barra de herramientas, si desea.
Dibuje un objeto de línea de borde abierto.
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Ingrese un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Presenta el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelo de sitio |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno es aplicable al modelo de sitio existente o propuesto |
Actualizar modelo de sitio |
Actualiza el modelo de sitio con toda modificación de modelo de sitio que ha ocurrido. Si la actualización causa que los contornos del modelo de sitio caigan fuera del rango de elevación mínimo/máximo especificado en las configuraciones de modelo de sitio, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango. |
Configuración |
Indica el tipo del objeto de modificador |
Línea de borde abierto |
Elevación |
Configura la elevación de referencia de la línea en su punto de control; si una altura Z también es especificada, la elevación resultante es aditiva |
Configurar dirección de pendiente |
Configura una pendiente similar a un bloque plano; consulte Crear un bloque plano o bloque con borde de contención |
Definición de pendiente
Configura una pendiente para el modificador, similar a un bloque plano |
Información |
Presenta datos de modelo de sitio |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen presentados en la paleta Información del objeto para el área del modelo de sitio ubicado bajo el modificador de terreno |
Datos de área y volumen de modelo de sitio |
Presenta la información de área y volumen para el área del modelo de sitio ubicados bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y volumen. Para más información, consulte Propiedades de modelo de sitio. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta; consulte Editar objetos basados en vértices |
Normalmente, cree límites de pendiente alrededor de la línea de borde abierto.
Para reflejar la modificación, haga clic en Actualizar modelo de sitio desde la paleta Información del objeto.
Modificador de línea de borde abierto con límites de pendiente
