Architect or LandmarkConfigurar propiedades de modelo de sitio
Propiedades de modelo de sitio
Después de que el modelo de sitio ha sido creado, puede ser editado en un variedad de maneras.
El modelo de sitio puede ser copiado, cortado, pegado, girado y eliminado al igual que otros objetos. En vista Superior/Plano, la Presentación 2D seleccionada para el modelo de sitio es mostrada; si el modelo existente y el propuesto son seleccionados para ser presentados, son superpuestos. En cualquier vista 3D, la Presentación 3D seleccionada (si la hay) es mostrada.
No mueva el modelo de sitio arrastándolo. Los datos de origen permanecen en sus ubicaciones originales y esto crea una discrepancia que puede causar problemas.
De manera similar, no seleccione el comando Centrar dibujo en origen interno. Este comando no es aplicable a modelos de sitio.
Modifique el modelo de sitio propuesto con los diferentes modificadores de modelo de sitio; consulte Concepto: Modificación de modelo de sitio.
Puede crear una instantánea de modelo de sitio, la cual puede ser congelada para mostrar la apariencia del modelo de sitio en un momento en particular, o descongelada para actualizarla en cualquier momento. Consulte Crear una instantánea del modelo de sitio.
El modelo de sitio puede ser texturizado desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto. La textura es aplicada a la superficie del modelo de sitio y es escalada para ajustar al cuadro delimitador del modelo de sitio.
Configure la apariencia de las etiquetas de contorno desde los atributos Etiquetas de contorno 2D en la pestaña Modelo de sitio de las propiedades gráficas; consulte Configurar propiedades gráficas de modelo de sitio.
Agregue más etiquetas de contorno a lo largo de una línea; consulte Agregar etiquetas de contorno.
Haga clic con el botón derecho en el modelo de sitio y seleccione Editar desde el menú de contexto, o seleccione Modificar > Editar modelo de sitio. Desde el cuadro de diálogo Editar modelo de sitio, elija editar las Configuraciones de modelo de sitio, edite los contornos existentes o propuestos, edite componentes y grosores de componente, y elija el comportamiento de edición predeterminado al hacer doble clic en un modelo de sitio.
Después de ser generado, el modelo de sitio es guardado en memoria caché de manera predeterminada para que la actualización ocurra de manera más eficiente; sin embargo, esto puede resultar en tamaños de archivos grandes. Consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación para información sobre el cambio de la configuración predeterminado.
La superficie del modelo de sitio pueden ser esculpida, empujando y jalando la superficie para crear un modelo de sitio personalizado, según lo descrito en Esculpir el terreno del modelo de sitio.
Los contornos del modelo de sitio pueden ser editados, cambiando los datos de origen originales (el modelo de sitio existente) o el modelo de sitio propuesto según lo descrito en Editar contornos de modelo de sitio.
Además del cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio, muchos parámetros de un modelo de sitio seleccionado pueden ser cambiados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Geometría de Z más baja
Configura la elevación más baja (desplazamiento Z vertical) de la geometría del modelo de sitio; cambiar este valor mueve el modelo de sitio completo, pero no afecta modificadores de sitio.
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio. Las configuraciones aquí (y las configuraciones de propiedades gráficas relacionadas) son idénticas a aquellas especificadas al crear el modelo de sitio.
Actualizar
Actualiza el modelo de sitio y toda instantánea asociada cuando los datos de sitio existente han cambiado, o modificadores de sitio han sido agregados o cambiados. Además, si el modelo de sitio tiene textura con una geoimagen, vuelve a descargar la geoimagen cuando ya no se presenta después de una operación de guardar.
Crea una instantánea de modelo de sitio (consulte Crear una instantánea del modelo de sitio) con las actuales configuraciones de modelo de sitio para presentar diferentes iteraciones y tipos de presentación del modelo de sitio
Presentación 2D
Seleccione el tipo de presentación para el modelo de sitio 2D
Estilo 2D
Seleccione el estilo de presentación para el modelo de sitio 2D
Presentación 3D
Seleccione el tipo de presentación (o ninguna presentación) del modelo de sitio 3D
Estilo 3D
Seleccione el estilo de presentación para el modelo de sitio 3D
Agrega etiquetas de contorno a lo largo de una polilínea dibujada; consulte Agregar etiquetas de contorno
Tipo de presentación de área
Seleccione las unidades para presentar las áreas proyectadas y de superficie para modelos de sitio existentes y propuestos
Área proyectada
Muestra el área proyectada (el área proyectada en vista de plano) del modelado de terreno.
Área de superficie (existente)
Presenta el área de superficie 3D del modelo de sitio existente
Área de superficie (propuesta)
Presenta el área de superficie 3D del modelo de sitio propuesto (si uno existe)
Actualizar cálculos de corte y relleno
Recalcula el corte y relleno del modelo de sitio; después de modificar y actualizar el modelo de sitio propuesto, haga clic para ver los volúmenes de corte y relleno resultantes (consulte Crear un área de vaciadero). Cuando los volúmenes calculados indican que actualizar es necesario, haga clic para presentar los últimos resultados.
Tipo de presentación de volumen
Seleccione las unidades para presentar los volúmenes de corte y relleno (o permite ocultar volúmenes de corte y relleno, si desea)
Volumen (existente)
Presenta el volumen total del modelo de sitio existente
Volumen (propuesto)
Presenta el volumen total del modelo de sitio propuesto
Volumen de corte
Cuando el modelo de sitio propuesto ha sido modificado por un modificador de sitio, presenta el volumen cortado desde el modelo de sitio
Volumen de relleno
Cuando el modelo de sitio propuesto ha sido modificado, presenta el volumen de relleno agregado al modelo de sitio
Volumen de corte y relleno neto
Presenta el volumen de corte o relleno neto, indicando si relleno es requerido o volumen de corte adicional debe ser quitado desde el sitio
Volumen de corte y relleno total
Presenta la suma de los volúmenes de corte y relleno
Editar recorte
Haga clic para Recortar un modelo de sitio con un límite de sitio personalizado
Editar superficie existente
Haga clic para Esculpir el terreno del modelo de sitio del modelo de sitio existente
Editar contornos actuales
Haga clic para Editar contornos de modelo de sitio del modelo de sitio existente
Editar superficie propuesta
Haga clic para Esculpir el terreno del modelo de sitio del modelo de sitio propuesto
Editar contornos propuestos
Haga clic para Editar contornos de modelo de sitio del modelo de sitio propuesto
Recrear a partir de datos de origen
Restablece el modelo de sitio en base a sus datos de origen o límite, según lo descrito en la siguiente sección
Editar componentes
Abre el cuadro de diálogo Componentes de modelo de sitio para especificar los componentes; consulte Crear componentes de modelo de sitio
La opción Activar componentes debajo de superficie debe ser seleccionada en la pestaña Componentes de las Configuraciones de modelo de sitio.
Editar puntos de estudio geológico
En un modo de edición, permite especificar el grosor de componentes en diferentes lugares en el modelo de sitio; consulte Ajuste del espesor de componentes según los puntos de reconocimiento
Parámetros de vértice
Edita los vértices del límite del modelo de sitio; consulte Editar objetos basados en vértices
Recrear el modelo de sitio desde los datos de origen
Los datos de origen originales (o loci de límite y espaciado de cuadrícula) que fueron usados para crear el modelo de sitio pueden ser editados; esta operación quita toda edición a los contornos o la superficie del modelo de sitio y recrea el modelo de sitio, pero conserva toda edición de modificador de sitio.
Active la preferencia Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar en el panel Presentación de las preferencias de Vectorworks.
Para recrear el modelo de sitio:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Recrear a partir de datos de origen desde la paleta Información del objeto.
Haga clic con el botón derecho en el modelo de sitio y seleccione Editar desde el menú de contexto, o seleccione Modificar > Editar modelo de sitio. Desde el cuadro de diálogo Editar modelo de sitio, seleccione Recrear a partir de datos de origen.
Haga clic con el botón derecho en el modelo de sitio y seleccione Recrear a partir de datos de origen desde el menú de contexto.
En modo edición de datos de origen, cambios pueden ser realizados a los datos de origen y los datos de origen pueden ser validados (consulte Validar datos de origen 3D) y corregidos.
Tipos de ediciones pueden incluir agregar o quitar puntos de datos de origen, como polilíneas 3D, polígonos o loci, para que la geometría esperada es creada.
Por ejemplo, si un área de interés en el modelo de sitio no tiene suficientes puntos de datos, puede crear un conjunto de puntos de locus 3D para esa área y enviarlos a la superficie del modelo de sitio. Selecciónelos y corte. Luego, edite los datos de origen y pegue los loci en su lugar. Cuando regenere el modelo de sitio, los puntos de datos adicionales serán incorporados al modelo de sitio en la elevación correcta.
Vuelva al modelo de sitio haciendo clic en Salir de recrear a partir de datos de origen en la parte superior derecha de la ventana de dibujo. El modelo de sitio es automáticamente actualizado, reflejando todo cambio a los datos de origen. Presente el modelo de sitio existente para ver los cambios.
Actualizar un modelo de sitio
Remodelar el límite del modelo de sitio
Editar etiquetas de contorno
Poner objetos en superficie
Crear el modelo de sitio
