Crear un área de vaciadero
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Vaciadero |
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Un vaciadero se refiere a un área donde tierra en exceso es usada para ayudar a equilibrar el corte y relleno para que el sitio no requiera la remoción o adición de tierra. Un área de vaciadero aplica un grosor parejo de corte o relleno para el sitio. Para crear un vaciadero, use la herramienta Modificadores de sitio o dibujar una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear un área de vaciadero:
Cree el modelo de sitio y agregue todo modificador como bloques o calles, y actualicer el modelo de sitio propuesto haciendo clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto del modelo de sitio seleccionado.
Los volúmenes de corte y relleno iniciales son presentados en la paleta Información del objeto.
Haga clic en la herramienta y el modo. Especifique la elevación desde la barra de herramientas, si desea.
Dibuje el área de vaciadero.
En la paleta de Información del objeto, ajuste la elevación del vaciadero hacia arriba o hacia abajo dependiendo de si relleno es requerido o relleno en exceso está presente.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Ingrese un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de fuente que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Presenta el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelo de sitio |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno es aplicable al modelo de sitio existente o propuesto |
Actualizar modelo de sitio |
Actualiza el modelo de sitio con toda modificación de modelo de sitio que haya ocurrido. Si la actualización causa que los contornos del modelo de sitio caigan fuera del rango de elevación mínimo/máximo especificado en las configuraciones de modelo de sitio, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango. |
Configuración |
Indica el tipo del objeto de modificador |
Mostrar la superficie en 3D |
En vistas 3D, representa el modificador con un polígono 3D. Esto es conveniente al trabajar con un modificador independiente de un modelo de sitio, o cuando es útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelo de sitio en vistas 3D. Anule la selección de la opción para sólo ver los efectos del modificador en el modelo de sitio. |
Vaciadero |
Elevación |
Configura la elevación de referencia del vaciadero; una elevación positiva es informada como volumen de relleno, mientras que una elevación negativa es informada como volumen de corte, al calcular el modelo de sitio existente o propuesto subyacente. |
Información |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen presentados en la paleta Información del objeto para el área del modelo de sitio ubicado bajo el modificador de terreno |
Datos de área y volumen de modelo de sitio |
Presenta la información de área y volumen para el área del modelo de sitio ubicada bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y volumen |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta; consulte Editar objetos basados en vértices |
Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Con el modelo de sitio aún seleccionado, haga clic en Actualizar cálculos de corte y relleno desde la paleta Información del objeto.
De manera alternativa, haga clic en Actualizar modelo de sitio y luego Actualizar cálculos desde la paleta Información del modificador de terreno seleccionado.
Evalúe los resultados del vaciadero revisando los resultados de Volumen de corte y relleno neto en la paleta Información del modelo de sitio seleccionado. Si la elevación del vaciadero necesita ajustes, seleccione el vaciadero e ingrese un nuevo valor de Elevación desde la paleta Información del objeto. Luego, seleccione el modelo de sitio, haga clic en Actualizar y luego Actualizar cálculos de corte y relleno.
Continúe ajustando la elevación del vaciadero hasta lograr un volumen de corte y relleno equilibrado.
Presente los volúmenes de corte y relleno 3D seleccionando Corte y relleno como la Presentación 3D desde la paleta Información de un modelo de sitio seleccionado. Los colores de corte y relleno son especificados en la pestaña Modelo de sitio del cuadro de diálogo Propiedades gráficas. Además, una representación poligonal 2D del área de corte y relleno puede ser presentada seleccionando Área de corte y relleno 2D desde la pestaña Análisis de sitio.
