Configurar propiedades gráficas de modelo de sitio
Las propiedades de presentación gráfica 2D y 3D de modelo de sitio pueden ser especificadas para obtener los colores de componente gráfico y estilos de línea deseados. Además, especifique los colores para análisis de pendiente y elevación, y para la representación de volumen de corte y relleno 3D. Estas propiedades gráficas pueden ser configuradas cuando el modelo de sitio es creado por primera vez, o cambiadas más adelante accediendo a las configuraciones desde la paleta Información del objeto.
Cambios a las propiedades gráficas no son reflejadas en la Vista previa de plano o Vista previa 3D en el cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio.
Para configurar las propiedades gráficas del modelo de sitio:
Al crear un nuevo modelo de sitio, haga clic en Propiedades gráficas desde el cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio. Para editar un modelo de sitio actual, haga clic en Configuraciones de modelo de sitio desde la paleta Información del objeto, haga doble clic en el modelo de sitio, o haga clic con el botón derecho en un modelo de sitio y seleccione Editar desde el menú de contexto para abrir el cuadro de diálogo Editar modelo de sitio. Seleccione Configuraciones y haga clic en Aceptar, y luego haga clic en Propiedades gráficas desde el cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades gráficas.
La parte superior del cuadro de diálogo ofrece opciones para configuraciones guardadas.
Parámetro |
Opciones de configuraciones guardadas |
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas |
En la pestaña Modelo de sitio, la presentación del modelo de sitio 2D (existente y propuesto) y 3D puede ser completamente personalizada seleccionando la clase y el color para todos los componentes, como también el tipo de línea, grosor de línea y, para ciertos componentes, el estilo de marcador. Haga doble clic en una línea para configurar atributos, o seleccione el elemento y haga clic en Editar.
Se abre un cuadro de diálogo Atributos. Seleccione una clase general para cada componente de modelado de terreno para controlar su apariencia y visibilidad. Las clases presentes en el dibujo son enumeradas; de manera alternativa, cree una nueva clase seleccionando Nuevo o seleccione la clase llamada <Clase de modelo de sitio> que coloca el componente de modelo de sitio en la misma clase que el objeto de modelo de sitio.
Cada atributo (color, tipo de línea, grosor de línea y marcador) puede ser configurado a la configuración “Por clase”. Haga clic en Hacer todos los atributos por clase para automáticamente configurar todos los parámetros por clase. Los atributos son luego controlados por la clase asignada al componente. Consulte Configurar atributos de clase.
En la pestaña Análisis de sitio, configure los parámetros gráficos de análisis de pendiente y elevación. Un análisis de pendiente muestra el cambio de pendiente del modelo de sitio con rangos de color indicando desde la pendiente más abrupta hasta la más superficial. Un análisis de elevación muestra el cambio de elevación del modelo de sitio como una gradiente de color, desde la elevación mínima hasta la máxima.
Parámetro |
Colores de pendiente |
Especifica las configuraciones de análisis de pendiente |
Número de categorías de pendiente |
Indica el número de niveles de pendiente a usar en el análisis |
Categoría __ % de pendiente máxima |
Para cada categoría, indique el porcentaje de pendiente máximo y su color asociado; pendientes por debajo del porcentaje especificado serán coloreadas según lo especificado |
Pendientes que exceden categoría máxima |
Pendientes por encima del porcentaje máximo de la categoría recibirán el color seleccionado |
Colores de elevación |
Especifique las configuraciones de color de análisis de elevación; una gradiente de color desde las configuraciones de elevación máxima/mínima (en el panel General de las configuraciones de modelo de sitio) es aplicada al modelo de sitio para el análisis de elevación. Cambie las configuraciones de elevación en el panel General para obtener un análisis de elevación deseado; tome una instantánea y luego restablezca los valores desde el modelo de sitio haciendo clic en Restablecer a mín./máx. de geometría de superficie. |
Color de elevación mínima |
Seleccione el color de inicio para la elevación más baja |
Color de elevación máxima |
Seleccione el color de inicio para la elevación más alta |
Área de corte y relleno 2D |
Dibuja una representación poligonal del corte y relleno sobre la representación 2D del modelo de sitio con los colores especificados |
Color de área de volumen de corte |
Seleccione el color para el volumen que es cortado desde el modelo de sitio |
Color de área de volumen de relleno |
Seleccione el color para el volumen de relleno requerido para el modelo de sitio |
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades gráficas.
Para presentar un análisis de pendiente, seleccione un estilo de presentación que muestra pendientes de color. Para presentar un análisis de elevación, seleccione un estilo de presentación que muestra elevaciones de color.
Cree una instantánea del modelo de sitio para fácilmente presentar un análisis de pendiente, o de elevación, con leyenda (consulte Crear una instantánea del modelo de sitio).
Para informar datos de análisis de pendiente en una hoja de cálculo, use el inventario “Análisis de pendiente de sitio”; consulte Usar informes preformateados.
