Crear una instantánea del modelo de sitio
Crear una instantánea del modelo de sitio permite ver varios estilos de presentación del modelo de sitio al mismo tiempo. Más actualizaciones al modelo de sitio original no son aplicables a la instantánea, a menos que la instantánea es descongelada. Las vistas de la instantánea no pueden ser editada directamente. Instantáneas pueden ser de una vista Superior/Plano o vista 3D del modelo de sitio; se pueden hacer renders de instantáneas. Una leyenda de instantánea es automáticamente creada para estilos de elevación con color 2D o pendiente con color.
Para crear una instantánea del modelo de sitio:
Configure las propiedades del modelo de sitio para la instantánea. La apariencia de la imagen instantánea se basa en las configuraciones actuales del modelo de sitio, y su ubicación se basa en los datos de origen originales.
Desde la paleta Información de un objeto de modelo de sitio seleccionado, haga clic en Crear instantánea.
La instantánea es creada en la capa activa, sobre el modelo de sitio original.
La paleta Información del objeto de una instantánea seleccionada presenta los parámetros del modelo de sitio original y no pueden ser cambiados para la instantánea (con la excepción de las unidad de presentación en Tipo de presentación de área).
De manera predeterminada, la instantánea de modelo de sitio es congelada; más actualizaciones del modelo de sitio no afectan la instantánea. Haga clic en Descongelar para actualizar la instantánea al actualizar el modelo de sitio original. Congele la instantánea nuevamente haciendo clic en Congelar desde la paleta Información del objeto de la instantánea.
Cambie la opacidad de la instantánea (y toda leyenda asociada) ingresando un valor de Opacidad en la paleta Información del objeto, o ajustando la opacidad con el control deslizante. Esto proporciona una manera conveniente de crear una superposición semi-transparente de una instantánea para usar con información de estudio, por ejemplo.
Cuando una instantánea es creada desde una vista 2D del modelo de sitio, con Estilo 2D de elevación con color o pendiente con color (contornos son triángulos), una leyenda es automáticamente creada.
Una leyenda de elevación representa el rango de elevación del modelo de sitio según lo configurado por las Configuraciones de contorno en el panel General de las configuraciones del modelo de sitio.
Una leyenda de pendiente representa las pendientes con color según lo especificado en la pestaña Análisis de sitio de las propiedades gráficas del modelo de sitio.
Mueva la leyenda de instantánea con sus puntos de control.
Especifique las propiedades de leyenda desde la paleta Información del objeto de una instantánea seleccionada. Ajuste el formato de texto desde el menú Texto.
Parámetro
Mostrar leyenda de pendiente/Mostrar leyenda de elevación |
Muestra u oculta la leyenda |
Texto de título |
Especifique el título de la leyenda, o deje el parámetro en blanco para ocultar el título |
Clase de título de leyenda/Clase de intervalos de leyenda |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <SiteModel - Clase de instantánea> para colocar la leyenda en la misma clase que el objeto de instantánea. |
Invertir orden de leyenda |
Invierte el orden de leyenda, desde mín. a máx., o viceversa |
