Poner objetos en superficie
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Poner en superficie |
Design Suite, Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Puede ser necesario colocar árboles, áreas de estacionamiento, muros de contención, modificadores de contención de sitio, riego, objetos de follaje y otros objetos de sitio en la superficie del modelo de sitio, en áreas de paisaje o en pavimentos. Con este fin, use el comando Poner en superficie.
Objetos de planta son automáticamente puestas en la superficie del modelo de sitio y este comando simplemente los restablece a la superficie del modelo de sitio. Plantas no pueden ser puestas en la superficie de un pavimento o área de paisaje.
Áreas de paisaje no pueden usar este comando; seleccione el modelo de sitio para un área de paisaje desde el parámetro Capa de modelo de sitio de un área de paisaje seleccionada.
Este comando también es efectivo con estacas, loci 3D, polígonos 3D, primitivas 3D, extrusiones, barridos, mallas, losas, objetos de luz, paredes y símbolos con un componente 3D. Si una polilínea 2D o un polígono 2D es seleccionado, primero será convertido en su equivalente 3D antes de ser enviado a la superficie.
Este comando también funciona para objetos Extruir a lo largo de ruta; la parte 3D del objeto de ruta puede ser ajustada a la superficie.
Para poner un objeto en superficie:
La capa con el objeto a poner en superficie debe ser la capa activa.
Mueva el objeto a la ubicación deseada en la superficie del modelo de sitio, área de paisaje o pavimento. El objeto debe estar en una capa de diseño visible.
Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione el comando de contexto (se requiere Landmark).
Si el objeto es un muro de contención, bloque con modificador de sitio de borde de contención, u objeto Extrusión a lo largo de ruta, haga uno de los siguientes:
Si el objeto es un muro de contención o bloque con modificador de sitio de borde de contención, se abre el cuadro de diálogo Enviar a superficie. Seleccione el método para poner el objeto en superficie.
Parámetro |
Elevar el borde de contención |
Configura los vértices existentes del borde de contención o borde izquierdo/derecho del muro de contención en la elevación de superficie |
Ajustar el muro de contención |
Ajusta el borde de contención o borde izquierdo/derecho del muro de contención a la superficie, modificando vértices y/o agregando nuevos vértices |
Elevar el bloque |
Configura la elevación del bloque de borde de contención o bloque de muro de contención en la elevación de superficie; los bordes permanecen sin cambios |
Si el objeto es una Extrusión a lo largo de ruta, se abre el cuadro de diálogo Enviar extrusión a lo largo de ruta a superficie. Seleccione el método para poner el objeto en superficie.
Parámetro |
Elevar el objeto |
Eleva el objeto para alcanzar la elevación de superficie; vértices de ruta permanecen sin cambios |
Ajustar la ruta |
Ajusta la ruta de objeto a la superficie modificando vértices existentes y/o agregando nuevos vértices |
Se abre el cuadro de diálogo Elegir superficie. Seleccione la superficie donde el objeto debe ser puesto.
El valor Z correcto es dado al punto de inserción de objeto, punto más bajo o parte especificada, colocando el objeto en la superficie.
