Crear componentes de modelo de sitio
Los componentes del modelado de terreno definen las secciones que forman el modelado de terreno debajo de la superficie. Por ejemplo, para indicar que el modelado de terreno se compone de capas fabricadas y geológicas (mantillo, grava, tierra, roca firme, etc.), defina un componente para cada uno de estos elementos a fin de ilustrar su ubicación y espesor. Los componentes se generan como mallas tridimensionales. Puede especificar la apariencia de los componentes, así como el espesor preciso de un lugar en un punto de reconocimiento particular, en las vistas de sección transversal (encuadres de sección). Así, puede texturarlos para producir vistas de sección realistas y vistas renderizadas. Si un recurso de material es usado para definir un componente, el material típicamente proporciona el relleno, la textura, los atributos físicos y la información constructiva necesaria para dibujos, renderizados e informes.
El grosor total de un modelado de terreno es igual a la suma de sus componentes. Relleno de componente y estilo de pluma sólo son presentados en viewports de sección.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar las configuraciones de componente de modelo de sitio desde un modelo de sitio a otro (consulte Transferir atributos).
Pasos para definir los componentes del modelado de terreno:
Haga uno de los siguientes:
Para definir un componente mientras un modelo de sitio está siendo creado, o para agregar componentes a un modelo de sitio existente sin componentes activados, haga clic en el panel Componentes del cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio. Seleccione Activar componentes bajo superficie y luego haga clic en Editar componentes.
Para editar o añadir componentes para un modelo de sitio con componentes activados, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Editar componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes del modelo de sitio. De manera alternativa, seleccione el modelo de sitio, seleccione el comando de menú de contexto Editar y haga clic enComponentes desde el cuadro de diálogo Editar modelo de sitio.
Se abre el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno.
Parámetro |
Vista previa |
Úselo para mostrar una vista previa seccionada del modelado de terreno con todos los componentes definidos. |
Grosor total |
Úselo para mostrar el espesor del modelado de terreno. El grosor de los componentes del modelado de terreno siempre determina el grosor de éste. El modelado de terreno siempre tiene un componente predeterminado. |
Dátum |
El dátum no tiene aplicación en los modelados de terreno. |
Superficie |
La superficie no aplica a modelos de sitio; todos los componentes tienen un grosor fijo a menos que especifique grosores según lo descrito en Ajuste del espesor de componentes según los puntos de reconocimiento |
Componentes |
Úselo para enumerar los componentes que forman el modelado de terreno, ordenados de arriba abajo según aparecen en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar dentro de la columna #. Si múltiples componentes son seleccionados, cambiar el orden mueve todo componente seleccionado a la nueva ubicación. |
Dátum |
Cónico |
No es posible ahusar los componentes del modelado de terreno. |
Otras configuraciones de componente |
Úselo para mostrar los ajustes de configuración del modelado de terreno en las columnas restantes de la lista de componentes, en el cuadro de diálogo Configuración de componente de modelado de terreno. |
Nuevo |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes del modelado de terreno, donde puede definir los componentes del modelado de terreno. |
Editar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes del modelado de terreno, donde puede editar los atributos de uno o más componentes seleccionados. De manera alternativa, para editar un componente único haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de modelo de sitio. |
Duplicar |
Úselo para duplicar uno o más componentes seleccionados del modelado de terreno. Los duplicados se añaden a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Úselo para eliminar uno o más componentes seleccionados del modelado de terreno, cuyo espesor se autoajusta en consecuencia. |
Debajo de la lista Componentes, haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente (o seleccione un componente a editar y haga clic en Editar).
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de modelado de terreno. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Úselo para nombrar el componente, que aparecerá en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Escoja <Clase de objeto> para colocar los atributos del componente en la misma clase que la del modelado de terreno. |
Usar material |
Úselo para definir un recurso de material en este componente. Escoja uno de los materiales en el Selector de recursos. |
Grosor |
Úselo para indicar el grosor predeterminado del componente; el grosor del modelado de terreno es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe tener un grosor mayor que 0. Puede definir el espesor de un componente para variar según ubicación, según lo descrito a continuación. |
Relleno de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material, el relleno es configurado al relleno del material y los controles son desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno o estilo de clase para configurar los atributos de relleno por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso (rayado, imagen, gradiente o baldosa). |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Seleccione un estilo de pluma o estilo de clase para configurar atributos de pluma por clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color, una trama o un recurso de tipo de línea. |
Grosor |
Seleccione el grosor de línea; para usar un grosor personalizado, seleccione Configurar grosor desde la lista grosor de línea (consulte Atributos de grosor de línea) |
Textura |
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material la textura es inicialmente configurada a la textura del material, pero puede ser reemplazada. Textura de clase configura el componente para usar la textura especificada por la clase del componente; consulte Concepto: Aplicar texturas por clase. Si escoge la textura, este ajuste de configuración reemplaza la textura de material o de clase del objeto. Escoja la textura en el Selector de recursos. La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto y Texturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí, a menos que la textura está configurada por estilo. |
Hacer todos los atributos por clase |
Configura todo atributo de relleno, pluma y textura por clase, excepto aquellos que provienen desde un material |
Quitar configuraciones por clase |
Quita toda configuración de clase para atributos de relleno, pluma y textura; no afecta definiciones de material con atributos configurados por clase |
Después de hacer clic en Aceptar, el valor Grosor total del modelo de sitio cambia a ser determinado por sus componentes. A medida que componentes son definidos, son presentados en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en la columna # para cambiar su orden.
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Agregar puntos de reconocimiento+B124B104:B156
Editar reconocimiento geológico |
Puede ajustar los datos del grosor en cada componente que haya creado en lugares distintos. Una vez que haya definido los componentes de un modelado de terreno, puede usar la herramienta Agregar puntos de reconocimiento para editar el grosor de los componentes según los puntos de reconocimiento del levantamiento topográfico. Puede usar las hojas de cálculo para informar del volumen de los componentes.
No puede usar este proceso para agregar ni quitar componentes. En lugar de ello, use el cuadro de diálogo Componentes del modelado de terreno. En él puede definir como 0 (cero) el grosor del componente para eliminarlo, si es necesario.
Modo |
Inserción estándar
Úselo para poner un punto de reconocimiento con el espesor predeterminado del componente. |
Tomar
Úselo para copiar los espesores de componente de un punto de reconocimiento específico, lo cual los convierte en valores predeterminados de los grosores de componente. El punto de reconocimiento activo queda resaltado como referencia. |
Aplicar
Úselo para pegar el grosor predeterminado del componente al punto de reconocimiento activo. |
Importar archivo
Úselo para importar un archivo de levantamiento topográfico; escoja el archivo que desee importar. Se genera un conjunto de puntos de reconocimiento, un punto por cada fila en el archivo de levantamiento topográfico. |
Preferencias
Úselo para definir los grosores predeterminados de los componentes que haya definido en el modelado de terreno. |
Pasos para ajustar el grosor de los componentes:
Desde la paleta Información del objeto de un modelo de sitio seleccionado, haga clic en Editar puntos de estudio geológico.
De manera alternativa, seleccione el modelo de sitio, seleccione el comando de menú de contexto Editar y luego haga clic en Puntos de estudio geológico desde el cuadro de diálogo Editar modelo de sitio, o haga clic en Editar puntos de estudio geológico desde el cuadro de diálogo Configuraciones de modelo de sitio (este último sólo está disponible después de que el modelo de sitio ha sido creado y no aparece al crear un modelo de sitio).
Verá las herramientas disponibles en una paleta especial, Editar reconocimiento geológico, si usa el modo de edición de reconocimiento geológico. Esta paleta solo está disponible en este modo de edición.
Haga clic en la herramienta.
Importe un conjunto de puntos de reconocimiento en el modo Importar archivo. Escoja el archivo de puntos de reconocimiento que va a importar.
Este archivo debe consistir en filas delimitadas por tabulaciones donde aparezca la altura por componente, donde los dos primeros valores sean las coordenadas x, y del punto de reconocimiento.
Cada una de las filas contendrá la información de un punto de reconocimiento:
<x> <y> <componente de elevación 1> <componente de elevación 2> …
Coloque un único punto de estudio en modo Inserción estándar.
Para configurar el grosor predeterminado de los componentes del modelo de sitio, haga clic en el modo Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar preferencias de punto de reconocimiento, donde se enumeran los componentes del modelado de terreno, los espesores predeterminados de cada uno y la altura. Si escoge un punto de reconocimiento, puede editar el grosor predeterminado correspondiente en Escoger espesor de componente. Si un diferente grosor predeterminado es seleccionado con el modo Tomar estos valores predeterminados cambian.
Para tomar grosores de componente predeterminados desde un punto de estudio existente, haga clic en Tomar.
Para pegar grosores de componente predeterminados, cambiando el grosor de componente en ese punto, haga clic en un punto de estudio existente en modo Aplicar.
Coloque puntos de estudio importándolos o insertándolos, y luego ajuste el grosor de los componentes en esos puntos en la paleta Información del objeto (o usando Tomar y el modo Aplicar.
Verá en la paleta Información del objeto el grosor actual de cada componente que haya definido en el modelado de terreno. Ajuste el grosor en los lugares necesarios.
Cuando los componentes han sido ajustados, haga clic en Salir de puntos de estudio geológico de modelo de estudio (o seleccione el comando de igual nombre desde el menú Modificar) para aplicar los cambios y volver al dibujo.
También puede escoger el comando del mismo nombre en el menú Modificar. El modelado de terreno usa los componentes y los puntos de reconocimiento geológico para generar los cambios aproximados de altura de los componentes. En ese caso, puede usar encuadres de sección para mostrar las visualizaciones correctas de las capas geológicas en la línea de sección e informar de los componentes en hojas de cálculo.
