Crear límites de pendiente
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Límites de pendiente
Modificadores de terreno
Planificación de sitio |
Límites de pendiente definen el área de transición topográfica entre datos de sitio existente y los modificadores de terreno encerrados dentro de los límites de pendiente; pueden ser considerados como “límite de construcción”. Fuera de los límites de pendiente, el modelo de sitio permanece sin cambios; dentro de los límites de pendiente, el modelo de sitio es definido por los modificadores internos.
Límites de pendiente internos (límites de pendiente encerrados dentro de límites de pendiente externos) pueden gestionar la transición entre modificadores cerrados (bloques). La superficie es definida por líneas de contorno (Definir por contornos es seleccionad), pudiendo ser editada para personalizar la transición aún más.
Límites de pendiente son automáticamente creados alrededor de ciertos modificadores de terreno, como modelos sólidos. Límites de pendiente también pueden ser creados automáticamente desde bloques planos (se requiere Vectorworks Landmark). Para dibujar límites de pendiente manualmente, use la herramienta Modificadores de terreno, o dibuje una polilínea y luego seleccione comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Para crear límites de pendiente:
Dibuje el área de límite de pendiente alrededor de un modificador de sitio, un bloque plano.
Para reflejar la modificación de límite de pendiente, haga clic en Actualizar modelo de sitio desde la paleta Información del objeto.
El modelo de sitio es modificado entre el bloque plano (seleccionado) y los límites de pendiente (línea azul de trazos)
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Ingrese un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador, reduciendo el número de puntos de origen que modifican el modelo de sitio. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de fuente que modifican el modelo de sitio. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Presenta el número de vértices creados por el modificador de terreno para modificar el modelo de sitio |
Aplicar a |
Especifique si los límites de pendiente son aplicables al modelo de sitio existente o propuesto |
Actualizar modelo de sitio |
Actualiza el modelo de sitio con toda modificación de modelo de sitio que haya ocurrido. Si la actualización causa que los contornos del modelo de sitio caigan fuera del rango de elevación mínimo/máximo especificado en las configuraciones de modelo de sitio, se presenta una alerta permitiendo ajustar el rango. |
Configuración |
Indica el tipo del objeto de modificador |
Límites de pendiente |
Mostrar la superficie en 3D |
En vistas 3D, representa el modificador con un polígono 3D o malla 3D. Esto es conveniente al trabajar con un modificador independiente de un modelo de sitio, o cuando es útil ver el modificador de terreno en la superficie del modelo de sitio en vistas 3D. Cuando Definir por contornos es seleccionado, la superficie es representada por una malla 3D Cuando se anula la selección de Definir por contornos, la superficie es representada por un polígono 3D Anule la selección de la opción para sólo ver los efectos del modificador en el modelo de sitio. |
Definir por contornos |
Cuando se anula selección de esta opción, crea una superficie de transición entre el límite de los límites de pendiente y los modificadores internos. Cuando está opción es seleccionada, la superficie de transición es creada y puede ser modificada aún más dibujando y editando líneas de contorno para transformar la superficie de transición. Haga clic en Editar contornos para modificar la superficie con líneas de contorno. |
Editar contornos |
Transforma la superficie de transición entre los modificadores internos y el límite de los límites de pendiente, según lo descrito más abajo (consulte Modificar la superficie de límites de pendiente con líneas de contorno. |
Realinear contornos |
Si el modificador de límites de pendiente o un modificador interno cambió después de que contornos fueron agregados, accede al modo edición de contorno para poder transformar los contornos, según sea necesario |
Información |
Presenta datos de modelo de sitio |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen presentados en la paleta Información del objeto para el área del modelo de sitio ubicado bajo el modificador de sitio |
Datos de área y volumen de modelo de sitio |
Presenta la información de área y volumen para el área del modelo de sitio ubicados bajo el modificador de terreno; seleccione las unidades para el área y volumen. Para más información, consulte Propiedades de modelo de sitio. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices de ruta; consulte Editar objetos basados en vértices |
El modificador de sitio de límites de pendiente representa la superficie de transición entre los modificadores internos de la superficie del modelo de sitio. Cuando se anula la selección de Definir por contornos en la paleta Información del objeto, la transición entre los modificadores internos del límite de límites de pendiente es calculada automáticamente. Sin embargo, si necesita más control sobre la transición desde los modificadores internos al límite de límites de pendiente, contornos pueden ser agregados para personalizar la superficie de transición.
Para modificar la superficie de límites de pendiente con líneas de contorno:
Seleccione el modificador de límites de pendiente y seleccione Definir por contornos en la paleta Información del objeto.
Haga clic en Editar contornos.
En modo edición de objeto, las herramientas disponibles se presentan en una paleta Edición de contorno especial. Esta paleta sólo está disponible dentro del modo de edición.
Agregue o transforme contornos dentro del límite de límites de pendiente según lo descrito en Editar contornos de modelo de sitio.
Ni el límite de límites de pendiente, ni ningún modificador interno, puede ser editado.
Cuando la superficie es modificada, salga del modo edición de objeto para volver al dibujo.
Haga clic en Actualizar modelo de sitio desde la paleta Información del objeto.
Si el modificador de límites de pendiente, o uno de los modificadores internos, es movido, la superficie de límites de pendiente puede no aparecer según lo deseado. En la paleta Información del objeto, haga clic en Realinear contornos. Puede ser necesario dibujar nuevos contornos y transformar los existentes para acomodar las nuevas ubicaciones.
